Come divido le frequenze?
#31
ma un bel sistemino di filtri passivi?
un bel filtro sui mediobassi e un passa alto sui tw???
spesa ridicola,problemi d'installazione zero.vai da un bravo installatore e ti fai fare i filtri.
un pomeriggio e hai il fronte a posto a prescindere da che sorgente usi.
Citazione:
Messaggio inserito da DelfinoAPX
non posso che quotare.
Allora, potrei anche decidere di prendere il modulo Audison HL12 e sarei a posto, ma credevo che con un crossover elettronico avrei potutto avere più controllo! Ad esempio, vorrei mettere davanti un potenziometro x regolare il volume del sub, in questo caso come potrei fare?
Citazione:
Messaggio inserito da Iannuzz85
monti un potenziometro da 10 kohm sulle pre out che vanno all'ampli del sub....
io non pasticcerei troppo....più elettronica metti,e più interruzioni sulla linea del suono ,peggio andrai a sentire....
dal pc sdoppia con un pre buono,tipo audiocontrol four.1 o similari e vai dritto agli ampli....e poi fai un bel sistema di filtri passivi per il fronte.
Il four.1 ti permetterebbe di avere fader,taglio del sub,e un paio di gain su certe frequenze per il fronte...e di alzare il volume.
Cmq ribadisco,un bel sistema passivo sul fronte....per iniziare.
Sul fronte ho i crossover di serie, parlando con un installatore mi ha deeto che si potrebbero modificare secondo i parametri acustici del veicolo, lavorando sui componenti che ho già (regolando anche inclinazione ecc...) che miglioriamo la situazione, al massimo li posso rifare da zero, ma si potrebbe anche farne a meno! Penso che prenderò il modulo dell'Audison x usare solo filtri passivi, ma non mi piace interrompere l'rca x inserire un potenziometro, un lavoro fatto a mano se non è preciso introduce disturbi, senza contare che se il cavo è schermato non lo posso fisicamente schermare di nuovo! Come ben vedete la situazione è da studiare un attimo!
il modulo audison sarà ben un componente attivo!!! perchè devi spendere soldi li
quando puoi farti un filtro passivo da zero spendendo una 50ina di € per ogni componente del tuo fronte e farli fare precisi sulle caratteristice di tuoi componenti??!?!?
Citazione:
Messaggio inserito da pj1986
Citazione:
ottima soluzione.
un buon logaritmico stereo da 10Kom e gestisci il sub in tempo reale senza rumori o problemi derivanti dall'uso di spazzatura attiva.
max ti posso chiedere di dove sei?o dove hai il negozio?
Citazione:
sicilia.
non ho un negozio; sono socio di un centro vendita hifi e video.
e poi ho la mia officina-postribolo d'installazioni
  Consigli su 2 Vie tagli frequenze AQXM2 furios89 1 1.160 25-05-2021, 19:52
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 16.939 25-05-2021, 10:52
  Consiglio setup tagli frequenze Hertz H8 Francesco Gerosa 4 1.315 16-03-2020, 01:46
  Taglio frequenze midrange GME NosGiu 4 1.422 05-12-2019, 23:12
  "buco" di frequenze medinho-dj 6 2.709 25-08-2017, 08:45
