Montaggio sub ad amplificatore 4 canali
#31
(24-11-2018, 02:11 )lisandrone93 Ha scritto: dite che cambia qualcosa o meglio collegare ogni amplificatore allo stereo??
Mai sentito parlare di crossover e correzione temporale?
Capisco...compre ste forcelle che e meglio...comunque i cavi dell'ampli alphine ce li avevo gia perche ho smontato tutto dalla macchina di mio fratello...quegli altri invece li ho presi stamattina...no non ho calcolato nulla ma il negozio aveva solo questi c'e la foto un po piu sopra...scusa ma questi ampli non hanno i crossover integrati?
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
PER PIACERE... metti marca e modello del tuo stereo?
Probabilmente già lui ha il crossover interno che potrà andare ad intervenire a monte degli ampli....
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( //      // )
PER PIACERE.... ci dici la marca ed il modello del tuo stereo?
Il fatto e che non c'e nessuna marca scritta da nessuna parte...metto una foto[Immagine: bf02e27475428d3f75217b19680fb71b.jpg]
(24-11-2018, 03:28 )lisandrone93 Ha scritto: Capisco...compre ste forcelle che e meglio...comunque i cavi dell'ampli alphine ce li avevo gia perche ho smontato tutto dalla macchina di mio fratello...quegli altri invece li ho presi stamattina...no non ho calcolato nulla ma il negozio aveva solo questi c'e la foto un po piu sopra...scusa ma questi ampli non hanno i crossover integrati?
E se anche li avessero? Li sai usare? Li hai impostati nel modo corretto?
Il negozio aveva solo quelli e te li sei comprati? Come andare a comprare il pane ma siccome anno solo il latte mi prendo quello tanto è lo stesso!
Dai su..
Quindi mi stai dicendo che il problema sono i cavi?
E come posso saperlo io?
-Hai per caso detto gli assorbimenti dei tuoi ampli? No.
-Hai detto di che diametro e lunghezza sono i fili di alimentazione dei finali? No.
Come posso aiutarti così?
Ti faccio un ultima domanda, hai mai ascoltato un impianto car audio realizzato con criterio?
Buongiorno a tutti...
Alla fine ho deciso di abbandonare l'idea del doppio sub sia perche 2 sub diversi suonano male e sia perche vorrei utilizzare almeno meta del bagagliaio per cose "utili"...
Ho lasciato l'ampli alpine con il sub e il fronte anteriore...
Deve anndare bene per forza perche il tutto era stato montato da un installatore compresi cavi etc...ho solo spostato l'impianto da un auto all'altra...ho messo le dovute forchette e sistemato al meglio gli altri fili...credo di essere apposto...grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato e a cui ho fatto perdere la testa appresso a me [Immagine: df3def2317814c01f58fa4a9e1e2981e.jpg]
Sleepy Vogliamo vedere le forchette Big Grin Big Grin
Ma insomma amplifichi sia sub che fronte anteriore?
Hai lasciato i cross over del kit
3 Ospite(i)
