13-01-2013, 00:44
Amplificatore Carpower Sonic 15" entro i 200 euro
13-01-2013, 00:50
(12-01-2013, 23:48 )Mayapic Ha scritto:(12-01-2013, 23:28 )rizzotti91 Ha scritto: Mi sono quasi deciso a prendere un Cadence dakota da 1200 rms @ 1 ohm nella mia zona, quindi con consegna a mano... 1200 RMS se reali, non dovrebbero essere insostenibili per il subwoofer... E' effettivamente migliore il jackson big killer? Poi dalla discussione non riesco a capire se sia mkII, mkIII e non capisco se abbia il controllo remote bass.. (13-01-2013, 00:39 )marco206spl Ha scritto: Voi non distinguete carico reale da carico di collegamento. Per quello che ne so il carico di collegamento è la Re. Durante l'utilizzo l'impedenza varia di continuo però quando arrivo alla frequenza d'accordo ho la Re, mai di meno. Di conseguenza se suono qualche canzone con la maggior parte del tempo 38 Hertz (frequenze a cui ho accordato) avrò i 1500 RMS, giusto?
13-01-2013, 01:00
Secondo me si è meglio il jackson....comunque è l'mk1
13-01-2013, 01:08
Intanto:
- dovresti realmente verificare quanto eroga al carico minimo. - dovresti realmente verificare fb - dovresti considerare la tensione - dovresti verificare il tempo (esr batteria di riflesso) - dovresti verificare la Re del cavo - dovresti verificare l'effettiva Re della bobina (il rame scalda) E mi fermo.... Ecco perché alla fb hai sicuramente un valore non inferiore a Re ma nemmeno Re esatta; semplicemente il valore VxI e V/I che lo strumento (true rms) rilevera'. Considera la tolleranza dello strumento poi... Quindi o le seghe mentali te le fai complete (e non e' il caso) o non te le fai.
13-01-2013, 01:14
(13-01-2013, 01:08 )marco206spl Ha scritto: Intanto: se mi dicevi una cosa in giapponese forse capivo di piu ![]()
13-01-2013, 01:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2013, 01:37 da rizzotti91.)
Ok marco mi fido, sono in coda per il big killer qui sul mercatino, vado tranquillo? (non per l'utente ma per l'ampli stesso)
![]() PS che differenze ci sono tra i vari MK?? Se leggo bene l'MK1 dovrebbe erogare "solo" 1040 Watt RMS @1 ohm... non è come l'MKII che ne eroga 1500, sbaglio?
13-01-2013, 03:27
(13-01-2013, 01:08 )marco206spl Ha scritto: Intanto: e aggiungo che se si ascolta a volumi elevati, la Re aumenta a spanne di 0.2ohm per deriva termica dell'altoparlante ( o anche di più, dipende da quanto si smanetta), Quindi tra resistenza dei cavi, resistenza degli amply e deriva termica, è facile avere una Re di 0.5ohm in più... ![]()
13-01-2013, 03:32
Ok grazie per la precisazione,imparare fa sempre bene
13-01-2013, 03:38
Ho.venduto.diversi mkIII ma all'epoca avevo fatto test "in leggerezza"; non era male per il prezzo (mi pare 250/280€) sicuramente non bada al sottile....
Le versioni minori non le conosco...
13-01-2013, 04:01
Quindi l'mk 1 è una versione minore o inferiore? Io pensavo che le successive fossero semplicemente delle revisioni..
Discussioni simili | |||||
come regolare amplificatore ciare 4090 | ERNESTO | 1 | 805 |
21-01-2025, 13:22 Ultimo messaggio: Morne19 |
Amplificatore Usato male (forse) | ElyraS | 8 | 2.644 |
30-04-2024, 08:07 Ultimo messaggio: tapar96113 |
SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL | PowerShop | 17 | 2.663 |
05-04-2024, 19:25 Ultimo messaggio: sydneyestimators |
Parere su amplificatore TARAMPS | spinoff | 12 | 5.452 |
18-12-2023, 12:32 Ultimo messaggio: sapper |
Amplificatore per "casino" | Miki97 | 7 | 601 |
23-11-2023, 07:03 Ultimo messaggio: sapper |
2 Ospite(i) |
