Differenza pratica faital pro 8 fe200 e 10fe200
#41
Max mi appello a te..e sopratutto vediamo di chiarire le cose..io vorrei un fronte che si faccia sentire discretamente a con potenza sufficiente. .ma dato ke non ho parlato forse della parte sub ora ne parlo..ho preso da poco un alpine type r 15 e ci ho fatto il box per suonarci bassone..siccome non ho proprio intenzione di rimetterci mano voglio chiederti..il sub ha abbastanza "brodo" per doppio 25? E per doppio 20? La configurazione ideale quale sarebbe?
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Un altro quesito. .il monacor ha impedenza 8 ohm..non è che avrei problema di amplificazione? I tweeter li piloto con il rodek ra250e
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
nessun problema di impedenza, se ti riferisci ai tw; è talmente elevata la sensibilità, che sarebbe l'ultimo dei tuoi problemi; così come non crea problemi all'ampli, anzi. lavora in condizioni molto riposanti.
dopodichè:
la "discreta potenza" se si intende a portiere chiuse, ce l'hai (eccome...) anche con un semplice medio AE da 20cm +tweeterone a cupola.
vuoi esagerare? doppio 20+Tw a compressione.
vuoi stra-esagerare? doppio 25+ tromba.
in edit: il type R va benissimo, per accopiarsi a un fronte portiere chiuse doppio medio+tweeter.
Va bene pure se metto il doppio 25?
O il sub non sta dietro?
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(05-07-2014, 02:33 )damiotto89 Ha scritto: Va bene pure se metto il doppio 25?
se decidi per suonare a portiere chiuse, il doppo 20 è sufficiente.
Mm boh..non sono stra convinto..un mio amico ha doppio sv200L e non mi soddisfa..vabbe che cmq potrei mettere pure i 25 e abbassare il guadagno e all occorrenza se voglio fare "casino" ho qualcosa di piu performante...la vedo bene oppure sbaglio nel ragionamento?
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
non devo mica convincerti per forza.
io so per certo che se fatto bene e con componenti validi, un doppio 20+tw suona forte e bene, a porte chiuse.
ripeto: fatto BENE e con componenti VALIDI.
E nel caso optassi per il doppio venti che tweeter c va?
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
metterei sempre un tw a compressione.
in caso di singolo 20, userei un tw cupola di grande diametro.
Nel dettaglio che tweeter? Di basso budget
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
  differenza tra herz serie mille mdbpalermo 9 3.073 25-05-2021, 03:00
  differenza serie o parallelo WilliamMX 5 1.883 24-05-2021, 20:51
  Differenza tra Tec SPL6 e Tec SPL6HS Aironenero 8 2.690 24-05-2021, 11:24
  Ciare CMI 160 2019 e Faital 6FE200 alex_gtx92 6 2.757 27-04-2020, 22:23
  Differenza acustica tra tweeter Wrelpro123 2 2.669 01-03-2018, 03:48
