Amplificatore adatto per upgrade
#41
Un rockford old school del tipo a bistecchiera. Basta che sia anche 30W a canale, tanto sono il doppio in realtà
mi sa che comunque opterò per l'opzione vr 209.. se biamplifico ora mi viene a costare molto di piu..
poi ho trovato un tizio dalle mi parti che lo vende.. mi potresti aiutare con il prezzo?? per un vr 209 tenuto in buono stato il prezzo quant'è? 130€?
P.s. alla fine farò come hai detto tu all'inizio della discussione.. quando cambio il kit sposto il vr209 su i tw e magari per i medi mi prendo un rock ford, ti piace come progetto?
SebaVikingo
fase di apprendimento elementare Blush
queste sono le immagini del vr 209 che ho trovato nelle vicinanze.
Il tipo che me lo vende è un po caro, vuole 180€.
Però l'ampli è stato usato solo da lui, mai riparato, mai revisionato o modificato.. l'ha aperto per la prima volta per fare queste foto e lo vende perchè ha cambiato auto.. se riesco ad abbassargli il prezzo a 150/160€ e' un buon affare secondo voi?
Allegati Anteprime
SebaVikingo
180€ di per sé non è altissimo visto che è un ampli che vale ed è quasi nuovo... però a quella cifra forse si trova di meglio sui 90W a canale, magari tenuto peggio ma funzionante. Il bello è che spesso questi ampli vengono svenduti a poco, 50/60€ ma bisogna avere fortuna. Cerca di farlo scendere sul prezzo, ma non so se lo farà sinceramente. Altrimenti aspetta una proposta da qualcun altro, sui 160€ ce ne sono di old school buoni.
che minestrone...non hai ancora deciso il kit che prenderai che stai già biamplificando!!! XD
Ho letto un pò di...imprecisioni, o luoghi comuni..
Partiamo dal presupposto che il ragazzo vuole spendere poco e suonare ad un certo livello..
Biamplificare vuol dire cambiare sorgente, più l'acquisto di due finali separati , senza contare il nuovo kit , il cablaggio importante e l'insonorizzazione indispensabile ( non escludo poi la necessità di sostituire la batteria...) spesa approssimativa tra nuovo e usato..siamo sui 750€ restando medio bassi...ovviamente non ho messo la manodopera , la sezione sub e diverse altre "cosette".. questo è quello a cui vai incontro di fronte a un progetto del genere, se sei disposto a questo, ben venga...
se vuoi qualcosa di più immediato e sicuramente meno dispendioso, cambi il kit e prendi un bel finale a tutto tondo per pilotarlo ( inso obbligatoria ) sei sui 350 restando bassi.
un buon compromesso e per uscire dai soliti kit, sarebbe il kit Monacor crb165 che aimè non ho mai sentito , ma la recensione dello zio è tutto un programma..poi, chi l'ha detto che i vr vanno solo bene sui tw?? non è vero, provato di recente un semplice 206 a gamma intera sul mio impianto personale e ti assicuro che ne veniva fuori una medio bassa tutt'altro che sgradevole.....
Mi sembra che il topic si sia fissato / fossilizzato sul 209, concordo e lo proporrei io stesso a gamma intera, ma io personalmente opterei per un bel made in usa, da una 80ina di watt dichiarati, tipo un Rockford punch o un Rodek serie R o un bell'alpine serie 35 intramontabili e di tutto rispetto, per rimanere su una spesa sui 150€ circa.
Per concludere, ti consiglio di prendere anzitutto una decisione sulla strada da prendere, senza fare discorsi tipo ora faccio così, poi sposto quello di là, quello di qua ecc...andrai facilmente incontro a spese superflue e a cambiare prodotti in continuazione.
Io non sapevo che avesse ancora tutto da fare... aveva chiesto solo per l'ampli!
allora cancelliamo l'idea di biamplificare ok? a gamma intera cosa sarebbe meglio scegliere??
SebaVikingo
(09-12-2014, 18:42 )SebaVikingo Ha scritto: allora cancelliamo l'idea di biamplificare ok? a gamma intera cosa sarebbe meglio scegliere??
Per amplificare cosa? quale kit?
per adesso ho il dsk 165.3 della hertz.. che dopo aver montato l'amplificatore vorrei sostituire con il monacor che hai citato
SebaVikingo
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 779 21-01-2025, 13:22
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.522 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.347 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 527 23-11-2023, 07:03
