Consiglio Amplificatore Sorgente di Serie
#41
Boh... a me ispira di più il JBL da 30cm in cassa chiusa, che l' hertz da 25cm in reflex... e costa più del doppio...
Poi non so, non li ho provati...  Wink
(31-05-2016, 21:49 )Albertrebla Ha scritto: Cosa ne pensate del JBL CS1204B? Posso prenderlo nuovo a 80 Euro
Ragazzi, mi aiutate a trovare degli anelli in MDF per la tasca della mia Ford Focus MK3 2012?
Se hai un pò di voglia e un seghetto alternativo, gli anelli te li fai tu da solo.. usando come dima i supporti originali.
(01-06-2016, 03:25 )matteoleon Ha scritto: Li trovi su ebay...basta che scrivi anelli mdf da 16.5... Non li troverai mai sagomati come il supporto originali...li devi ancorare alla lamiera con viti al posto delle viti o rivetti originali...in quel caso buloncino con dadino
Del jbl fa solo tanto casino....gli preferirei un hertz ebx250...non sentiresti più una mazza...e comunque è bello ingombrante.../se vuoi rimanere sul genere incassato dalla casa...
Info prese dalla Coral:
Diametro Esterno: 166 mm
Foro di Installazione: 142 mm
Gli MDF che trovo hanno un diametro interno di almeno 145 mm (in pratica non posso fissarli)....mi servirebbero da 140 mm di diametro foro interno.
Purtroppo non vivendo in una grande città ho diverse difficoltà....senza contare Cavi Potenza...Cavi Alimentazione...Portafusibili....
Devo fare tutto tramite internet  Dodgy
Se il Coral è 142mm,
come fai a metterli con il 140mm ?
Non ci va se li fai/prendi da 140mm, non ti entra per 1mm...
Invece con il 145mm, la differenza è 3mm totali, ma diviso 2, fa 1.5mm a "girare" di tolleranza...  Wink
(01-06-2016, 04:39 )megane Ha scritto: Se il Coral è 142mm,
Ho specificato diametro interno (il buco per capirci)...quello esterno va benissimo.
Se il diametro tra 2 fori è 142 come lo fissi se il diametro del buco è 145? In pratica il buco è troppo largo  Blush
Ecco al limite mi consolo che 1.5 mm non dovrebbero creare problemi...scusa ma nei lavori sono abbastanza pignolo  Big Grin
Ma infatti i fori sono più larghi dei 142mm, che è la base di appoggio...  Wink
I buchi saranno in mezzo tra i 142mm e i 166mm,
approssimando siamo a 154mm
Wink
Come subwoofer ti consiglio l ebx da 20 è poco ingombrante ne fa di casino Smile poi con l audison ha un bellissimo suono
Domanda rapida:
Posso montare un Processore (Bit ONE) dopo l'amplificatore?
So che il Processore viene installato dopo la Sorgente, ma in questo modo non potrei controllare singolarmente Tweeter e Woofer.
Sarei costretto a prendere un ulteriore 2 canali....così da gestire Tweeter e Woofer anteriori con il 4 canali e col 2 canali gestire solo il Subwoofer...mi sa che è l'unico modo vero?
No... va messo tra sorgente e amply il dsp  Wink
Dopo l'amply non si può... solo i crossover passivi eventualmente
(04-06-2016, 21:41 )megane Ha scritto: No... va messo tra sorgente e amply il dsp  Wink
Esattamente come sapevo...peccato perchè il Bit ONE ha 8 canali di uscita ed avrei potute gestire singolarmente gli speaker...per questo mi aveva sfiorato l'ideuzza di amplificarli e poi ovviamente tagliarli con il Crossover (eliminando quello del kit a 2 vie) ad esempio:
  [Immagine: th_026074242_impianto_122_499lo.jpg]
