Montaggio sub ad amplificatore 4 canali
#41
Spero che quel nastro isolante nero non sia stato usato per chiudere il foro del secondo sub...
Comunque se vuoi consigli noi siamo qui.
Se siamo stati "poco simpatici" è solo per farti capire dove stavi sbagliando. Ciao.
(24-11-2018, 22:18 )Maverix Ha scritto: Spero che quel nastro isolante nero non sia stato usato per chiudere il foro del secondo sub...
Credo abbia messo una tavola in legno (spero ben avvitata) e poi rivestita con nastro isolante
PIONEER SPH DA120 optical out
HELIX DSP.3 <——-> CONDUCTOR
Zapco Z150C2VX ______Sw RE10D4
Zapco Z220II_________ Wf AD W60
Zapco Studio 150______ Mr (Xtant xis 2.4)
Zapco Studio 100______ Tw ( //      // )
Fidati ci sono le forchette
Comunque ho messo le casse anteriori sul 1 e 2 canale con filtro passa alto e il sub su canale 2 e 4 con filtro passa basso...
Si sente bene...molto meglio di prima
Cmq si ho messo una tavola di legno avvitata per coprire il buco che avevo fatto per il secondo sub...
Tranquillo che il nastro isolante non serve a coprire il buco
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
Perfetto!!! Rispetto a quello che volevi fare all’inizio sei una spanna avanti!!!
Il passa alto all’anteriore va bene, ma hai lasciato anche i cross over del kit vero?
A quanto li hai tagliati?
In che senso il crossover del kit??
Comunque il sub a 80hz e le casse sui 130 140
I tweeter devono necessariamente avere un loro crossover, altrimenti si rompono.
Come li hai collegati i tweeter ?
(25-11-2018, 01:43 )UMaverix Ha scritto: I tweeter devono necessariamente avere un loro crossover,  altrimenti si rompono.
Questo intendevo.....
Quelli indicati con le frecce li hai messi vero? Confused
[Immagine: 2u8dpg0.jpg]
A si si li ho messi...io ero convinto fossero dei semplici condensatori
Buonasera a tutti sono di nuovo io con un altro quesito...
Allora praticamente non riesco a capire i filtri dell'amplificatore...sul fronte ho il filtro passa alto...ma ho gia i tweeter che tagliano le frequenze alte quindi dovrei mettere full??perche non so se e impressione ma sento troppo gli alti...
Poi la frequenza che posso impostare con la manopola si riferisce solo a full oppure anche agli altri filtri?? Per favore aiutatemi a fare un po' di chiarezza e a come impostare al meglio l'impianto...grazie
