amplificatore f2-500 si accende in protezione!!!
#51
ok, per domani ti faccio sapere.
se proprio vuoi fare passo-passo, monta un canale alla volta ed ascolta solo quello.
Mr.P Electronics
Ho cambiato i 4 mosfet 33N10 che poi ricontrollandoli da smontati solo 1 era in corto, misurandolo quando erano montati, ovviamente mi ha riportato il corto anche sugli altri 3 visto sono in parallelo, cmq li ho cambiati tutti e 4 e sono anche gli ultimi che ho Sad, ho rimontato il tutto sotto batteria, radio e altoparlante provando un canale per volta e poi il ponte, visti che l'uso che ne faranno è a ponte, cmq in tutti e 3 i casi ora suona, ma credo fa il difetto iniziale, ovvero dopo pochi secondi la musica va e viene, come se diventa l'ampli muto per pochi secondi e poi riprende a cantare... cosa puo essere? per la poca esperienza che ho so che quando fa cosi possono essere facilmente i finali audio, ma se li ho cambiati tutti e per 2 volte?
Cmq ho notato rimettendo i 4 mosfet 33N10 prendendoli dai nuovi, li ho misurati prima per sicurezza, e uno di loro tra il pin 1 e il 2 con il tester a cicalino, non mi suonava, quindi niente corto, ma faceva una misura in ohm aumentando sempre di piu in valore, allora ho rimisurato scambiando i puntalini da positivo a negativo e mi dava una misura in ohm molto bassa tipo 0.78 circa, mentre gli altri nuovi da una parte mi dava circa 500ohm mentre invertendo le polarita del tester mi dava infinito, quindi come se il diodo interno funsionasse come da datasheet, mentre nel primo caso come se fosse sfasciato.
Ovviamente questo che mi ha fatto questa misura diversa dagli altri lo scartato e se mi confermi che è fasullo da fabbrica lo butto via. Forse anche nelle precedenti volte è successa una cosa analoga in quanto fidandomi non li ho controllati prima.
Ah, scusa se ti avevo detto che ti facevo sapere domani, ma non ho resistito a metterci le mani eheheheh.
ma ora l'hai provato al banco?
Mr.P Electronics
Si chiamamolo banco, ma lo portato in garage dove ho la batteria da 260A 12V con radio e un box dove sono montati 2 altoparlanti, che cmq ho provato un canale per volta e poi a ponte, mentre oggi me lo sono portato appresso che dovevo andare dal proprietario dell'ampli non che mio amico e lo abbimao provato direttamente nella sua auto.
Ma ora non sono da lui e quindi ho dovuto provarlo in modo volante in garage.
come fai ad averlo collegato a ponte senza avere tutti e 16 i finali?
Comunque non so perchè ti andava via la musica. Non è quel tipo di amplificatore che deve fare queste cose.
Mr.P Electronics
Si avevo tutti e 16 i finali, come dicevo avevo gli ultimi 4 pezzi di 33N10, cmq ho letto in un altro forum che hanno avuto los tesso problema, della musica che va e viene, e una persona è intervenuta dicendo che sono o i finali o lo stadio preamplificatore, dovuto ad eccesivi clipping, e l'ampli in questione ha suonato al my special car di rimini in una macchina avente 6 ampli f2-500, ma sono ampli che hanno problmei di ventole e infatti questo le aveva tutte e 2 ferme, ma il proprietario lasciava acceso nonostante andava in protezione, vedendo poi l'ampli ripartire da solo appena si raffreddava un pò, infatti si era cotta anche una cassa collegata a questo ampli che pilotava appunto 2 casse da 4ohm in parallelo, quindi ha lavorato a 2ohm, come gli altri f2-500 montati solo che gli altri avevano le ventole che giravanoo cmq almeno una funzionante.
Ovviamente visto ero stato io a preparare la derivazione per le uscite dei pre-out dei 6 ampli, la colpa è decatuta su di me dicendo di aver trovato un RCA in corto in quanto avevo scaldato troppo con il saldatore, scivolando cosi il polo del positivo sulla garza, ma aveva sempre funzionato inizialmente, e tutti testati da me prima del montaggio, nessun corto tra RCA, ma lui per capire il problema si era messo a staccare e riattaccare i cavi PRE come se ci giocasse e alla fine il polo ha ceduto entrando a far contatto con la garza, ma cmq l'ampli per me gia da prima era partito visto io ero presente vedendolo andare in protezione tipo 7 - 8 volte se non di piu, ma ovviamente lui non essendo neanche pratico in elettronica avrà creduto che un ampli anche se cuoce avendo la protezione ogni volta si salva....
poi correggimi se sbaglio la mia ipotesi....
cmq provo a ricambiare tutti i finali con dei nuovi, visto che cmq si è trattato anche dei mosfet di alimentazione ed ora sono cambiati, l'unico problema è che qui in zona non ne trovo di finali della firchild, e quando li ho presi all'estero ho avuto la chiamata dalal dogana per sapere se erano personali o per rivenderli, e se li riprendo all'estero minimo ne prendo un centinaio a questo giro, avendo notato che gia per questo mi sono partiti 32 finali, solo che sicuramente mi richiederanno una motivazione che pizza....
il calore non è un problema visto che per una prova di 5min a volume basso è impossibile che scaldi.
Inoltre, siccome il volume è basso, non c'è clipping quindi tutto deve suonare in modo continuativo.
Mr.P Electronics
si certo concordo, io mi riferivo a cio che ho raccontato e di come ha funzionato questo amplificatore al my special car.
cmq ora cerco di reperire di nuovo tutti i finali, e poi ti faccio sapere.
Eccomi qui e scusa il ritardo, ma ho avuto faccende primarie da risolvere, cmq ho trovato il problema del suono che andava e veniva.... Praticamente erano i 6 condensatori di livellamento, cambiandoli ho risolto il problema ed ora sembra va bene, per sicurezza non avendo l'oscilloscopio o ritarato i trimmet di polarizzazione nella posizione iniziale. Sembra funzioni bene :-)
Cmq ora sto sistemando altri ampli che mi hanno portato, 2 gia risolti sensa problemi, mentre un altro mi sta facendo gia risudare visto mi sono ritrovato il corto nell'alimentazione e non è dovuto a mosfet ma devo a questo punto ritrovarlo negli altri componenti, ma credo di aver capito le procedure, che sono.... togliere i finali audio... provare se l'alimentatore funzioni rilevando la tenzione alle piazzole dei finali audio, se tutto va bene e l'alimentatore tira fuori i suoi volt allora si passa alla parte audio, controllando anche le resistense a monte dei mosfet audio e cosi via..... Smile almeno per procedere con un ordine sensa fare casini da perdersi per strada....
se non ho ancora afferrato invece il concetto...correggimi ehehehe Smile
