Consiglio amplificatore
#51
Si ok!
(06-03-2013, 01:33 )fantaman5 Ha scritto: Si ok!
Perkè metterlo più alto dalla batteria poi non servirebbe giusto?
Altra cosa riguardo lo steg...ma ho letto che in base alla serie...può dare dei problemi?
Surriscaldamento ecc??
Gli steg classe A o B sono delle conosciutissime bistecchiere, normalissimo!! Il mio col termometro è arrivato a 70° se non ricordo male lo Steg 220.2 infatti staccava, ma perchè era a ponte su 2 ohm Big Grin
Se lo fai lavorare su 4ohm dovresti stare sulla norma ! Scalda ma senza esagerare
Se ben instatti, con la giusta areazione, non direi che diventino delle bistecchiere, certo caldi ma nella norma.
Tra l'altro da caldi danno il meglio di se. Smile
ah ok perchè ho letto un po in giro....ci sono rimasto..da quello che leggevo ora pensavo di aver preso una cosa che sicuro prende fuoco....
Spero di aver fatto un buon acquisto....al massimo devo mettere qualche tipo ventolina ?
Si metti su una ventolina, se proprio vuoi. La serie k (quindi la nuova serie) non scaldano piu di tanto, peggio se prendi la serie Qmos... allora si che ci fai un barbecue.
(07-03-2013, 08:49 )Skyline89 Ha scritto: Si metti su una ventolina, se proprio vuoi. La serie k (quindi la nuova serie) non scaldano piu di tanto, peggio se prendi la serie Qmos... allora si che ci fai un barbecue.
ahah no serie K Smile
Che fusibili sono consigliati dalla batteria e nel distributore di corrente per solo steg?
ho un cavo da 2 awg
I fusibili sono soggettivi, il mio ampli di fabbrica vorrebbe un fuso da 300ah... gli ho messo un fuso da 80ah e in un anno non ha mai staccato Wink
(08-03-2013, 05:13 )Skyline89 Ha scritto: I fusibili sono soggettivi, il mio ampli di fabbrica vorrebbe un fuso da 300ah... gli ho messo un fuso da 80ah e in un anno non ha mai staccato Wink
ahh però va bene se lo metto uguale a quello che ha l'amply o sarebbe inutile?
Abbiamo parlato per 1-2 pagine circa... da 60Ampere !!! Tongue Big Grin
4 Ospite(i)
