progetto ciare H08 monovia con fullrange hx132
#51
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Armando la soletta ha scritto:
<br />allora questo sarebbe perfetto come canale centrale di un home teatre!
oddio... un componente del genere messo li sarebbe un pò sprecato!
@mark: puntiforme??
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Forno ha scritto:
<br />&lt;div align="center" id="quote2"&gt;&lt;table class="quote"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="quotetd"&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="quotetd2"&gt;&lt;span class="quotetext"&gt;micrograna ha scritto:
<br />e... prendere in considerazione l' hx160?
E' , che mi sembra cosi' strano un monovia....
oramai abituato in car ad filtri passivi pitagorici..[Big Grin]
&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div align="center" id="quote2"&gt;
ehehehe sarei curioso di sentirlo pure io l'hx160....ma hai visto che razza di progetto?? [B)]
Parli di questo?[url][/url]http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPersonalSpeaker/h09.1.pdf
Non sembrerebbe difficilissimo da costruire...
sembra esistano anche altri progetti per quel driver , con forma parallepipeda, quindi un po' piu' piccolini.
Mi sto incuriosendo...[Big Grin][Big Grin]
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
dove dove.... se metto in casa un coso alto 1,8 m i miei mi uccidono
@mark: puntiforme??
Inteso nel senso che avendo un solo driver e non 2 o 3 non ci sono le problematiche inerenti tempi di volo e cose simili, giusto?? tutto il suono che serve viene da uno ed un solo punto, il che rende più facile la centratura e giusta regolazione della scena... giusto?[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
giustissimo![Smile]
Forno,
facci la recensione di questi [Big Grin][Big Grin][url][/url]http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120517668373&_trksid=p2759.l1259
e poi dicci come vanno, sono addirittura in legno... con qui soldi ti viene manco quello[:p][:p]
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
wow belline! no dai non mi mettere ste idee in testa che poi lo sai che lo faccio!!!
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">micrograna ha scritto:
<br />Forno,
LEGNO è una parola grossa per certi prodotti... al massimo scarto di trucioli di secona scelta uniti da una pseudo-colla diluita con acqua piovana e sputacchio...[Big Grin][Big Grin][Big Grin] scommetto che basterebbe un prf 165 spinto a modo lì dentro per farli crepare!![Big Grin]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
minimo un bel trattamento con pasta brax li è d'obbligo!1
ahahhaha quoto [Wink]
cavolo forno mi hai messo una voglia di fai da te! [Big Grin]
adesso mi pento di aver dato via l'm25 che sarebbe stato favoloso su una coppia di casse a casa.. ah per il discorso alimentazione state tranquilli ormai ci sono alimentatori da pc capaci di erogare 70 A di vera e stabile corrente [:0]
  Ampli integrato+diffusori con budget 1000€ Carlo Brambilla 1 95 23-11-2022, 06:11
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 50 21-08-2022, 21:03
  aiuto per progetto impianto centro sportivo agascio 0 466 25-10-2021, 02:52
  Aiuto su progetto home micrograna 2 1.092 25-05-2021, 20:05
  Dubbi su impianto con casse biamplificate Valvo liscazza 3 1.182 24-05-2021, 23:23
3 Ospite(i)
