06-07-2011, 19:48
si sei sulla buona strada
Mr.P Electronics
amplificatore f2-500 si accende in protezione!!!
08-07-2011, 05:57
Meno male, e visto che ci sto potrei approfittare della tua santa paziensa per vedere insieme un altro caso sempre di casa steg? ma in questo caso lo steg 310.2, qui mi si è verificato un altro fattaccio nuovo per me!!! ho controllato l'alimentatore e aveva uno degli 8 mosfet non funzionante, ho trovato solo un equivalente che era sempre da 80A ma 100V anziche 63V, ho cambiato solo quello e l'alimentatore funziona bene, ovvero con tutti i finali audio smontati sulle 2 piazzole ai lati mi da la +53V e la -53V quindi una buona duale, ma queste misure le ho potute fare con l'integrato LM339N smontato, altrimenti appena attacco quello li l'ampli va subito in protezione, quindi da qui deduco che il problema è nella parte del preamplificatore audio posto prima dello stadio finale di potenza. Vedendo il datasheet dell'operazionale LM339N vedo che funziona in duale dove il positivo al pin 3 a il negativo al pin 12, quidni con il componenta smontato ho pensato di controllare subito la giusta tenzione sulle piazzole e infatti sulla piazzola 3 ho misurato una tensione di 11,93V positiva, mentre sulla piazzola 12 nulla.
Cmq prima che proseguo, non so se devo aprire un nuovo argomento e posos continuare da qui.... Grazie ancor ain anticipo. :-)
08-07-2011, 09:58
No, come LM339N c'è ne solo uno, poi ci sono 2 NE5532, un TL072CN e un SG3525A, come integrati ci sono solo questi e come LM339N solo uno. Ho provato a caricare una foto, ma mi fallisce il caricamento
10-07-2011, 03:10
Ciao, scusa il ritardo a risponderti. Ho provato il sito che mi hai scritto ma non si carica, da errore nella visualizzazione :-(
grazie. ciao. P.S. cmq ti scrivo io qui un sito di una foto trovata su ebay: http://www.google.it/imgres?imgurl=http:..._560_2.jpg&imgrefurl=http://www.audiosystem.mobildata.hu/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D48%26Itemid%3D123&usg=__eiiK8n87YNs9e4tWPoAE2Do9a9I=&h=1567&w=560&sz=260&hl=it&start=156&zoom=1&tbnid=tUizsul-m1B11M:&tbnh=147&tbnw=52&ei=yIoYToSVE8eu8gP3iOkJ&prev=/search%3Fq%3Dsteg%2B310.2%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D635%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=333&vpy=143&dur=402&hovh=147&hovw=52&tx=75&ty=212&page=14&ndsp=14&ved=1t:429,r:10,s:156 Lo so è lungo ma non sapevo che altro fare, LM339N che ti dico è posto poco sopra la ventola dove intonro ci sono resistenze piccoli condensatori e diodi zener.
10-07-2011, 05:15
cerca su google "postimage"
deve andare. guarda che ci sono due lm339, uno davanti ogni trimmer del bias, quindi 1 per canale. Mr.P Electronics
10-07-2011, 08:48
niente, anche trovando il sito tramite google non me lo apre, in caso riprovo domani, magari è un problema del server, cmq l'operazionale sta al centro tra le 2 bancate di finali audio e veramente, cmq domani verifico con piu esattezza perche cmq un altro integrato lo visto ma sta vicino il sensore della temperatura e cmq è a 8 pin.
10-07-2011, 23:25
prova con imageshack
cmq ce ne sono almeno due di quegli operazionali, uno davanti ogni trimmer blu del bias. se la protezione arriva quando tu li inserisci, vuol dire che c'è un problema nei piloti dei finali non posso spiegarti piu nel dettaglio perchè mi collego si e no 5min al giorno. Mr.P Electronics
11-07-2011, 02:02
Eccomi, tranquillo gia sei anche troppo disponibile con i tuoi aiuti, cmq la foto sono riuscito a caricarla credo con il secondo link che mi hai dato, ma la foto non è molto grand ein quanto lo presa su internet che io non sono riuscito a caricare la mia dal cellulare, e lo modificata facendo un cercio rosso intorno l'operazionale in questione, il link è questo:
http://profile.imageshack.us/user/crow2001/ P.S. Ho controllato cmq gli integrati vicino i trimmer e hai ragione ci sono, ma sono gli NE5532 con 8pin. mentre come vedrai dalal foto LM339N è solo uno e posto al centro della scheda e verso le entrate pre-out. |
Discussioni simili | |||||
Amplificatore Usato male (forse) | ElyraS | 8 | 2.609 |
30-04-2024, 08:07 Ultimo messaggio: tapar96113 |
SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL | PowerShop | 17 | 2.521 |
05-04-2024, 19:25 Ultimo messaggio: sydneyestimators |
Parere su amplificatore TARAMPS | spinoff | 12 | 5.343 |
18-12-2023, 12:32 Ultimo messaggio: sapper |
Amplificatore per "casino" | Miki97 | 7 | 525 |
23-11-2023, 07:03 Ultimo messaggio: sapper |
Problema REMOTE amplificatore auto | Francesco2332 | 4 | 8 |
04-12-2022, 03:24 Ultimo messaggio: Francesco2332 |
1 Ospite(i) |
