Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(08-03-2013, 07:11 )Simorsx Ha scritto: Ora stavo pensando allora collegando il sub a ponte uso 2 canali della sorgente giusto?
poi appena prendo l'altro ampli per il fronte uso altri 2 canali o no?
mi sono perso volevo sapere quante uscite della sorgente vado ad usare...
Ti sei espresso un pò male
Che significa "collegando il sub a ponte uso 2 canali della sorgente giusto?"
Volevi dire : collegando il sub sul' amply k2.01 a ponte,
uso per il fronte, 2 canali della sorgente ?
Si, se intendevi questo non c'è altra alternativa,
ovvero k2.01 a ponte sul sub,
e momentaneamente il kit coral monza lo piloti con le 2 uscite front del' amply interno alla sorgente!
Teac UD 301
Discussioni: 4
Registrato: Nov 2012
0
ah ma no forse ho capito.... parlo nel fronte io devo usare L R input... mentre dall'altro lato ho L R by-pass quello devo lasciarlo perdere giusto? ( sarebbe se voglio collegare un altro amply?
Discussioni: 36
69
Non ho capito che intendi
Teac UD 301
Discussioni: 36
69
12-03-2013, 05:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2013, 05:57 da megane.)
(12-03-2013, 05:16 )Simorsx Ha scritto: Allora il k2 01 ha 2 canali con scritto input L R ..e dall'altra parte By pass L R ( questi non devo considerarli giusto)?
Giusto, quelli son il bypass di uscita,
tu devi entrare (input) !
(12-03-2013, 05:16 )Simorsx Ha scritto: Dopodichè leggendo il libretto mi dice di collegare in modo mono ( se uso il sub)...e dalla figura sembra che mette solo uno spinotto degli rca....
Mi spiegate come funziona....o comè il giusto collegamento nel fronte dell'amply....
nel retro lo metto a bridge...e li ho capito
Sicuramente è come negli steg Qm, con un solo ingresso rca nella modalità bridge!
Per il fronte, ovviamente devi utilizzare tutti e due, L ed R, con una coppia di rca e con un altro amply !
Teac UD 301
Discussioni: 4
0
Qualcuno che sa darmi delle dritte sullo steg k2 01 come impostare le varie frequenze ecc?
Discussioni: 36
69
(14-03-2013, 06:35 )Simorsx Ha scritto: Qualcuno che sa darmi delle dritte sullo steg k2 01 come impostare le varie frequenze ecc?
Se lo fai dalla sorgente, non devi impostare niente dal' amply, solo il gain...
Se non hai modo di farlo dalla sorgente, allora si, utilizzi quelli del' amply
Teac UD 301
