Amplificatore classe D
#71
Molto probabile che arrivi prima a marco oppure che abbia 500 watt su 2 ohm..???
Spero dici che arrivi prima a marco se no appena arriva non lo apro neanche e lo butto dal balcone.. ^___^
#72
che tiri 500 watt su un carico di 2 ohm teorici.... questi sono ampli che vanno usati a 0.5 di collegamento in maniera tale da essere intorno all ohm , ohm e mezzo reali con 1 kw buono da sfruttare.... mandarlo a 2 ohm di collegamento perciò con un modulo ben più alto significa tirare pochissimo....
meditate gente meditate..
#73
(17-05-2012, 01:47 )Hertz89 Ha scritto: che tiri 500 watt su un carico di 2 ohm teorici.... questi sono ampli che vanno usati a 0.5 di collegamento in maniera tale da essere intorno all ohm , ohm e mezzo reali con 1 kw buono da sfruttare.... mandarlo a 2 ohm di collegamento perciò con un modulo ben più alto significa tirare pochissimo....
demoralizzazione dopo demoralizzazione Big Grin
Massi per quello che lo hai pagato nuovo..non lamentarti Wink
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
#74
Dai, almeno c'è qualcuno che mi tira un pò su il morale.. XXD hahahhahahah
Dai dai, secondo me andrà molto bene...vedremo.. XXD
#75
meglio prepararsi al peggio e restare sorpresi che elogiare per poi rimaner delusi Wink
parola di francesco amadori hahahahahahah
#76
(17-05-2012, 02:18 )Hertz89 Ha scritto: meglio prepararsi al peggio e restare sorpresi che elogiare per poi rimaner delusi Wink
QUOTO
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
#77
ahah 10+
speriamo che è buono dai
#78
Hahahahhahaha... ^____^
E su sto fatto hai ragione... Vediamo un pò sto schifo..
Dovrebbe arrivare mercoledì spero prima...restate sintonizzati... Wink
Ah...mo ke ci penso io devo fare la casse per il sub.. Sad Chi mi aiuta nella costruzione..??
Avrei già un post aperto...usiamo quello..????
#79
si dai, qui chiudo Wink
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 805 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.644 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.663 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.453 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 601 23-11-2023, 07:03
4 Ospite(i)
