Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(08-11-2012, 00:48 )alex.turky Ha scritto: e poi mi sono accorto ora che il sub ha una doppia bobina, 4+4 ohm... e quindi le collego in parallelo? solo che cosi' fanno 2 ohm, e lo steg 105.4 che mi avevate suggerito non andrebbe bene.
A quale sub ti riferisci che è doppia 4+4 ?
Teac UD 301
Discussioni: 27
Registrato: Mar 2012
0
Discussioni: 36
69
08-11-2012, 04:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2012, 04:25 da megane.)
(08-11-2012, 04:10 )alex.turky Ha scritto: cosi.. era piu comodo, va bene anche due amply separati!
anche usato va bene, basta che funzioni alla perfezione
e senti un po, cercando ho trovato questo: power-4\400 della carpower, fa 2 x 100w + 1 x 320w, dici che 100 w sul kit 2 vie e troppo poco?
è troppo poca la qualità del Carpower,
non guardare solo i Watt!!!
(08-11-2012, 04:14 )alex.turky Ha scritto: al es 300, della hertz
Parlando di quelli nuovi,
l' ES 300 è monobobina da 4ohm !
Quello a doppia 4+4ohm, è l' ES 300 D
con la D finale...
Stessa cosa per quello da 25cm... ES 250 , ES 250 D
P.S.
Altrimenti non te lo avrei consigliato, sapendo dei "problemi" di pilotaggio !
Ma già l'hai preso ? ti hanno venduto l' es 300 d, al posto del 'es300
Teac UD 301
Discussioni: 27
0
no, non lo ho ancora preso. errore mio.. scusa tanto!!! non mi ero accorto della d!
perche' e da 3 giorni che guardavo questo annuncio, e non mi ero ancora accorto che aveva la d.... guardando in giro solo adesso mi accorgo che quelli senza d sono monobobina... sono proprio una frana!...
pero' non riesco a trovare da nessuna parte l'amply... lo steg 105.4 e' introvabile!!!!
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Nel mercatino ci sono un casino di amplificatori per tutte le esigenze,perdici un minuto.
Discussioni: 36
69
(08-11-2012, 04:31 )alex.turky Ha scritto: no, non lo ho ancora preso. errore mio.. scusa tanto!!! non mi ero accorto della d!
E si, occhio alle sigle ! per tutto
Proprio nel mercatino c'è Djbert che lo vende lo steg...
altrimenti potresti valutare la scelta di due amply a 2 canali, tipo uno steg qm 120.2x per il sub, ed un amply un pò piu' musicale per il kit...
Poi certo, dipende dal budget e di upgrade futuri... potresti concentrarti piu' sul fronte ed il sub lo metti dopo...
dipende se vuoi tutto e subito, ma scendere a compromessi.. o far pian piano, ma con qualcosa che non cambierai piu' !
Teac UD 301
Discussioni: 27
0
Cavolo!! Come ai fatto a trovarlo!
Ok, perfetto, pero' ,forse ne avevamo già parlato, ma prima di acquistarli vorrei averne la certezza:
Il kit 2 vie assorbe 150w , dargliene solo 105 , e regolare il resto con il Gian, non può causare problemi? O magari utilizzare una minima parte delle casse??
Se mi dici che sono aposto io compro tutto, tanto ho trovato tutto ciò che mi serve.
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Vai tranquillo. Tanto nemmeno 105 arriveranno mediamente gh gh
Discussioni: 27
0
  quindi non riceverebbero nemmeno 105 w? ma per varie perdite??
o be, se me lo assicurate io compro tutto, grazie mille allora.
ultimo dubbio rimangono i conduttori
che sezione devono avere? e che tipo devono essere? ad esempio:
il cavo che porta all amply deve essere abbastanza spesso, e immagino che quello che porta all autoradio lo sia un po meno. e per quanto riguarda i fili ch portano al sub e al kit?
che mi dite??
Discussioni: 36
69
08-11-2012, 21:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2012, 22:10 da megane.)
(08-11-2012, 07:16 )alex.turky Ha scritto: Cavolo!! Come ai fatto a trovarlo!
L'ho trovato perchè ogni tanto sbircio djbert, per vedere cos'ha!
Si puoi stare tranquillo, 105w o 150w, la differenza è minima... 1/1.5db in piu'...
E poi è anche sottodichirato, dalla prova al banco eroga reali 120w x 4
(08-11-2012, 18:08 )alex.turky Ha scritto:  quindi non riceverebbero nemmeno 105 w? ma per varie perdite?? Non per perdite...
Perchè il segnale musicale non è constantemente al... "fondo"...
(08-11-2012, 18:08 )alex.turky Ha scritto: che sezione devono avere? e che tipo devono essere? ad esempio:
che mi dite??
Come sezione, puoi mettere :
per il remote basta anche da 1mm.
un 4awg per l'alimentazione (positivo e negativo).
uno da 2.5mm dall'amply al passivo.
uno da 2.5mm dal passivo agli wf.
uno da 1.5mm dal passivo ai i tw.
uno da 4mm per il sub.
devono essere in Rame, meglio per uso car... quindi audison, tec, ciare, thender, phonocar.
piu' i cavi RCA... dipende dal budget, c'è ne per tutte le tasche...
Teac UD 301
