Consiglio amplificatore
#71
(14-03-2013, 08:11 )megane Ha scritto:
(14-03-2013, 06:35 )Simorsx Ha scritto: Qualcuno che sa darmi delle dritte sullo steg k2 01 come impostare le varie frequenze ecc?
Se lo fai dalla sorgente, non devi impostare niente dal' amply, solo il gain...
Se non hai modo di farlo dalla sorgente, allora si, utilizzi quelli del' amply
Ah quindi solo il Gain...sennò come dovrei impostarlo più o meno? intanto per conosce un po l'amply....
altra cosa vicino a dove metto il cavo rem. a sinistra e a destra di questo ci son due spazi per inserire i moduli...
Ora devo inserire qualche modulo nello spazio low pass filter?
Se lo fai dalla sorgente, no! Cool
(15-03-2013, 08:10 )megane Ha scritto: Se lo fai dalla sorgente, no! Cool
ok ok allora faccio che fare dalla sorgente e via...e che frequenza dò?
60-80hz circa
(16-03-2013, 06:18 )megane Ha scritto: 60-80hz circa
Stessa frequenza anche se usassi i moduli giusto? o uno o l'altro
yes...
(19-03-2013, 05:04 )megane Ha scritto: yes...
Perchè senno cosa cambia con un altra frequenza come per esempio dice se non metti da sorgente la frequenza e nessun modulo interviene a 22Hz
Se hai voglia di spiegarmi
Ahah ti farò un monumento megane Tongue Grazie di tutto!
che poi non ho capito l'amply ha:
AQXM2 -> moduli ad alta precisione
oppure
SW4FQ -> selettore con valori 60/80/100/120
cioè? Voglio essere informato Smile Smile
(19-03-2013, 06:46 )Simorsx Ha scritto: che poi non ho capito l'amply ha:
oppure
Si, negli steg Qm e Aq, non c'è il selettore con i vari valori,
mentre sulla serie K, di base hai quella scelta di tagli in più... se servono altre frequenze, ci sono i moduli aggiuntivi...
Non è difficile da capire! Dodgy
oppure
Sisi infatti non è difficile, grazie delle info
6 Ospite(i)
