consiglio amplificatore per front e sub
#71
sono più che sufficienti.
preoccupati piuttosto, data 'età, di verificare che l'amp non necessiti di una sostanziosa ricappata; altro che avere 35w... anzichè 50.
ok grazie
ho preso anche un rockford fosgate power bd1000a1 per la sezione sub...va bene oppure era meglio un 2 canali?
Ottimo è
alpine 3523arrivato...questo è l'interno:
Vedo che c'è un connettore con 2 uscite per il positivo, 2 per la massa e uno per il rem...posso toglierlo e saldare direttamente i fili sulla scheda?
e poi...posso saldare un cavo unico per il positivo e per la massa? È una cosa fattibile?
(05-07-2014, 03:57 )danyx88 Ha scritto: Vedo che c'è un connettore con 2 uscite per il positivo, 2 per la massa e uno per il rem...posso toglierlo e saldare direttamente i fili sulla scheda?
certo che puoi farlo:
[Immagine: DSC00441_zpsd4db399b.jpg]
[Immagine: DSC00444_zps7d3806ca.jpg]
come vedi, sono saldati sui contatti; ovviamente abolendo i vecchi contatti del connettore molex.
ma ho mantenuto lo "scheletro" del molex stesso, con i fori adeguatamente allargati, per far passare i cavi; esteticamente sta meglio e non entra polvere, cosa che accade sicuramente se rimuovi completamente il connettore.
non ho capito cosa intendi con l'alta domanda; usare un cavo bipolare?
Grazie per le info...nel senso è necessario uscire con 2 cavi per il positivo e 2 cavi per la massa oppure ne basta solo uno?
non è la quantità, importante; ma le sezione complessiva.
come vedi io ho usato 5 cavi, perchè così facendo ho mantenuto quanto più possibile l'estetica originale del finale.
Quindi è solo un fatto estetico di uscire con 2 coppie di cavi per il + e - ?
Che lo hanno fatto a fare così?
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 895 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.734 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.957 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.722 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 740 23-11-2023, 07:03
