amplificatore f2-500 si accende in protezione!!!
#81
gia riparare un ampli non è una cosa facile.. figuriamoci senza vederlo e chiedendo i difetti e dicendo di fare cosi.. figuriamoci se si fanno troppe cose insiemeSmile povero federico. (SAN FEDERICO) ihihi
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
Eccomi e scusa il ritardo, ho provato l'ampli lasciando i trimmer al minimo di modo che non andavano in protezione, l'ampli funzionava solo il problema che quando dal pannellino spostavo un selettore, e credo sia quello per attivare il modulo di frequenza della steg, putroppo l'ampli ha le scritte cancellate :-(, ma cmq appena spostavo il selettore mi usciva corrente sulle casse togliendo il suono e si accendeva la protezione, appena rispostavo il selettore tornava tutto ok. Tralasciando ora questo problema ho provato poi ad alzare i bias ad ampli acceso, ma è finito per andare in protezione e bruciarmi un 33N10, che ora ho sostituito e sto di nuovo al punto di prima, ma cmq il suono non sembra distorto quindi in caso lascio il bias cosi come è, perche se lo rimetto come stava in origine va in protezione, purtroppo non ho ancora l'oscilloscopio :-(
lascia il bias al minimo. Non regolarlo neanche perchè sono mosfet...vanno in conduzione che neanche ti accorgi (a meno di non avere un amperometro).
Quindi NON toccare il bias.
Riguardo il selettore, fai una foto che vedo di che cosa si tratta.
Mr.P Electronics
Ok, allora provvedo subito a fare una foto e cercare di passarla sul pc che ho il lettore di sd card che fa come gli pare ehehe, ho letto il commento di Giuseppe e ho letto che ti chiami Federico io Luca, non ci avevo pensato a presentarmi subito, cmq ti ringrazio immensamente e come dice Giuseppe hai davvero molta paziensa, se potessi trovare aiuto qui da me o anche trovare dei corsi specifici non verrei mai a rompere qui, anche perchè capisco che sono cose che richiedono tempo e che poi tramite un forum bisogna sapersi anche far capire, ma cmq sono di un parere, che si è vero non è facile riparare un amplificatore, ma capendo pian piano il funzionamento visto non si trovano schemi elettrici poi si impara a eseguire i vari test necessari, e poi man mano l'esperienza fa il resto, vedo cmq che per gli amplificatori i problemi sono avvolte uguali, dipende dal danno subito, ma nel car audio di solito il danno avviene sempre per mancanza di corrente o per impedenze di carico troppo basse, ora infatti sto sistemando un autotek e un impact e sto procedendo sensa chiedere aiuto qui perche mi sono impresso le procedure che mi hai gia spiegato e stanno dando i loro risultati :-).
Mi sento di dirti con tutto il cuore Federico che se non era per te quando mi hai aiutato gia inizilamente con l'F2-500, mi hai fatto sentire miracolato :-) se non riuscivo a sistemarlo avrei dovuto pagare la riparazione per intero all'AudioSystem e attualmente non ne avevo la possibilità.
Ora stacco altrimenti qui finisco lo spazio dle Forum eheheheeh.
Luca figurati, è un piacere dare 1 2 3 mani (ad averle Tongue ).
Siam qui per condividere la nostra passione. Se non c'è condivisione, non ha senso che esista il forum.
Ognuno di noi è ferrato in qualcosa, quindi è tutto a buon rendere. Oggi aiuto io, domani aiuteranno me.Wink
Mr.P Electronics
Eccomi federico, si hai ragione e questo penso è lo spirito dei forum ma ti assicuro che sei un persona delle poche pazienti, perchè ho messo il post per l'f2 500 anche in altri forum ma solo da te ho avuto risposta e aiuto, cmq se mi sono imbattuto in questa cosa è perchè ho la passione in elettronica fin da quando avevo 9 anni poi a 14 anni ho fatto un professionale e andavo molto bene, sono uscito con ottimi voti, solo che per lavoro mi sono ritrovato a fare un altra cosa per 10 anni quasi e ho dimenticato veramente molto, ora spero che pian piano recupero qualche cosa, infatti sto rilegendo vecchie riviste e libri che avevo. Ti informo che fortunatamente non serve piu che ti invio la foto, per curiosita ho guardato attentamente la zona circostante il selettore, ho ho trovato un integrato TL072 con dei pin dissaldati, ho notato che lo stagno rimanente era tipo a saldatura fredda, vedendo poi che si trova anche nella zona dove va inserito il modulino del taglio di frequenza, ho tolto lo stagno vecchio e rifatte la saldature di tutti e 8 i pin, provando l'ampli non mi ha piu dato il problema e facendo delle prove il selettore come pensavo era per attivare il modulino del taglio frequenza, funziona tutto regolare per ora, domani lo provo per un po di tempo e vediamo cosa succede, ma credo che ormai non succederà piu nulla :-)
Grazie di cuore del tuo aiuto, altrimenti starei ancora a sbatterci la testa con prove innutili.
spero che se avrò di nuovo bisogno di aiuto potrò ancora contare su di te Federico e la tua paziensa. Grazie.
Ciao ^_^
perfetto allora!
Per la questione bias,prima ascoltalo per bene e che non dia suono distorto.
Mr.P Electronics
si lo ascoltato per molto e con piu brani, anche perche devo sempre essere sicuro che non ci siano sorprese, ma non sembra distorto il suono e anche se fosse cmq. non potrei correggerlo cisto che appena alzo di poco il trimmer va in protezione danneggiando dei mosfet.
Smile
ok no problem allora
Mr.P Electronics
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 888 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.727 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.938 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.699 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 723 23-11-2023, 07:03
