11-12-2010, 23:40
vediamo se ho capito bene
[attachment=75]
in più un valvolino sul positivo
[attachment=75]
consiglio su remote
11-12-2010, 23:40
[attachment=75] in più un valvolino sul positivo
12-12-2010, 02:14
Yes, Sir.
12-12-2010, 03:05
mille grazie max,number 1 for ever
domani mattina mi metto al lavoro
13-12-2010, 00:13
giorno forum
non ho ancora montato niente,perche volevo sapere se il relè in questione va bene o e troppo. E' un 12v 30A,assorbimento non saprei proprio, lo tolto da una macchina in rottamazione. Se non va bene cosa mi consigliate?
13-12-2010, 00:16
usalo pure. nessun problema.
13-12-2010, 00:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2010, 00:20 da WinMX354.)
lo dico perche mi han suggerito uno con assorbimento 100mA mam non so cosa vuol dire
P.S. Max ho notato che tra 85 ed 86 c'è una resistenza a che serve? e vero che è meglio metterci un diodo(ma non so dove)penso tra +e-
13-12-2010, 00:23
come detto, usalo senza problemi...
13-12-2010, 22:01
l 30A non è di assorbimento, ma di corrente massima che regge lo switch, l'assorbimento che avranno i vari rem degli ampli per intenderci, quindi vai tranquillo come ti è stato detto che non dovresti superare neppure i 5A.
Importante come ha detto max un fusibile (prova da 5A se dovesse saltare, e ne dubito, lo metti un pò più grande.) in serie messo sul +12V al piedino 86.
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12 AMP: TW/MID/WF: ??? AMP: SUB: ???
14-12-2010, 00:42
all'86??
ma non è al 30 che va il positivo??
14-12-2010, 02:14
Il diodo devi inserirlo in antiparallelo per le eventuali sovratensioni.
Il relè è composto da una bobina percorsa da corrente: altro non è che un circuito induttivo che viene aperto e chiuso per permettere lo scambio di stato dei contatti; interrompendo di colpo il circuito si crea un piccolo arco elettrico, causa appunto della sovratensione: ti posso dire che questo piccolo arco elettrico non è da sottovalutare; ad ogni mm di arco elettrico in aria equivale una tensione di 1000V circa. Ovviamente come già detto la possibilità è remota..ma se accade sostanzialmente i fatti sono questi. Positivo al 30, vai sicuro; Tra l'85 e l'86 dubito che ci sia una resistenza..sarebbe un corto..potrebbe essere già una protezione dalle sovratensioni. Cerca i datasheet del componente in rete, trovi di tutto Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150; MONACOR SP-15A/402PA: Rockford Fosgate BD 15001. |
Discussioni simili | |||||
consiglio su impianto | dany | 14 | 2.814 |
25-05-2021, 20:55 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
consiglio assorbimento ampli | Sergigno | 17 | 3.857 |
25-05-2021, 17:36 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
consiglio su impedenza | mauro998 | 3 | 1.066 |
25-05-2021, 15:42 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Consiglio Configurazione impianto sq | megav100 | 7 | 2.022 |
24-05-2021, 20:46 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Consiglio per mancata alimentazione in accensione. | Pasqui | 6 | 1.968 |
24-05-2021, 17:13 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
5 Ospite(i) |
