14-12-2010, 02:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2010, 03:07 da WinMX354.)
consiglio su remote
14-12-2010, 02:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2010, 02:55 da albynumber01.)
Antiparallelo come dice la parola la polarità di un bipolo deve essere l'opposta rispetto a quello che vogliamo inserire in antiparallelo.
Ad esempio per proteggere alcuni circuiti si usa mettere + ---|>---<|---+ Comunque ho guardato i datasheet del tuo rele; mi sbagliavo, è una resistenza di protezione guarda, ti ho anche cercato una figura che ti spiega come è un diodo in antiparallelo, quella a sinistra http://www.electroportal.net/fidocad/cac...0806_3.png Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150; MONACOR SP-15A/402PA: Rockford Fosgate BD 15001.
14-12-2010, 03:03
allora la resistenza che c'è è messa in antiparallelo?
non serve mettere nessun diodo
14-12-2010, 03:07
(14-12-2010, 03:03 )WinMX354 Ha scritto: allora la resistenza che c'è è messa in antiparallelo? le resistenze non hanno una polarità, perchè possono essere percorse dalla corrente in entrambe le direzioni. ( eccezione fatta per i trimmer su cui bisogna destare piu attenzione sui pin, perchè non tutti si equivalgono) certo è che serve per proteggere la bobina in quanto per picchi di corrente ad esempio questa resistenza permetterebbe di assorbirli dissipandoli in calore; è pur sempre una protezione Pioneer p88rs;
14-12-2010, 18:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2010, 18:08 da maxtarget.)
(14-12-2010, 00:42 )WinMX354 Ha scritto: all'86?? Sì. il fusibile di protezione (2-3 A sono più che sufficienti, 3 finali assorbiranno meno di 1A come corrente di accensione remota) va sul cavo di Alimentazione diretta 12V che sarà connesso al Pin 30. (14-12-2010, 03:03 )WinMX354 Ha scritto: allora la resistenza che c'è è messa in antiparallelo? La resistenza è in parallelo, semplicemente perchè non ha verso di montaggio, non sono polarizzate (a differenza di un diodo). lasciala pure, e monta sto caspita di relè.
15-12-2010, 01:32
appena montato
sembra proprio funzionare,cioè gli ampli e il cross si accendono,credo che non si bruci niente al più presto posto delle foto casomai servisse a qualcuno,(anche se i fili sono da sistemare) Approposito come cavi ho usato dei semplici cavi per altoparlanti,credo vadino bene Grazie a tutti specie al GRANDE MAX
15-12-2010, 01:52
Pardon per il piedino 30, mi ero confuso....
Vabbè, 4 pagine per montare un relè vanno più che bene, e se dovevi autocostruirti un crossover con attenuatore variabile che ti aprivi un forum tutto tuo?? I cavi vanno bene, come detto le correnti in gioco sono basse.
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12 AMP: TW/MID/WF: ??? AMP: SUB: ???
15-12-2010, 03:04
hai ragione mark(le pagine so 2 cmq )
siccome è una cosa che non ho mai fatto volevo essere sicuro prima di far danni. Su quasto argomento ci sono molte opinioni che fanno molto confondere le idee ad uno come me novello sull'argomento
22-12-2010, 19:46
Alla fine ce l'hai fatta
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150; MONACOR SP-15A/402PA: Rockford Fosgate BD 15001. |
Discussioni simili | |||||
consiglio su impianto | dany | 14 | 2.814 |
25-05-2021, 20:55 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
consiglio assorbimento ampli | Sergigno | 17 | 3.857 |
25-05-2021, 17:36 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
consiglio su impedenza | mauro998 | 3 | 1.066 |
25-05-2021, 15:42 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Consiglio Configurazione impianto sq | megav100 | 7 | 2.022 |
24-05-2021, 20:46 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Consiglio per mancata alimentazione in accensione. | Pasqui | 6 | 1.968 |
24-05-2021, 17:13 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
4 Ospite(i) |
