28-12-2010, 03:10
che cavo hai usato dalla batteria all'ampli? quanto grosso?
Come posso montare un relè?
28-12-2010, 03:10
28-12-2010, 03:15
(28-12-2010, 03:10 )Armando la soletta Ha scritto: che cavo hai usato dalla batteria all'ampli? quanto grosso? quando spengo la macchina si spegna solo l'ampli infatti nn si sente + niente dopo.come cavo +12V cio un 10 mm però quello non e un problema perche se il remote lo attacco direttamente alla +12V funziona perfettamente.
28-12-2010, 03:24
se è così
sembrerebbe bruciato il remote dell'autoradio
28-12-2010, 03:27
28-12-2010, 03:38
il rem della sorgente lo puoi verificare facilmente.
con un tester, controlla ( a sorgente accesa) che ci sia tensione sullo stesso. altra cosa: ad auto spenta, indifferentemente dallo stato della sorgente (accesa o spenta NON importa), sui morsetti di alimentazione + e - dell'ampli devi comunque leggere una tensione intorno ai 12V. se non c'è, il problema è lì.
28-12-2010, 10:30
(28-12-2010, 03:38 )maxtarget Ha scritto: il rem della sorgente lo puoi verificare facilmente. ok grazie mille provo e vi faccio sapere
04-01-2011, 23:32
scusate per l'attesa ma non mi funzionava internet a casa.cmq ho provato vedere la tensione sul rem con la sorgente accesa e mi da 11-12 V.sui morsetti dell'ampli mi da la 12 V.
potrebbe essere il cavo rem?perchè io prima avevo un rem piccolissimo xk era incluso nel cavo rca e andava in protezione.l'ho sostituito con un rem più grande(4mm c.a) e appena acceso andava una bomba anke con luci accese,sembrava fosse passato il problema.dopo un paio di ore accendo la macchina e se ne va di nuovo in protezione...
05-01-2011, 02:12
a me hanno detto che il problema e che invece di prendere la corrente dalla sorgente la prende dalla batteria e quindi bisogna montare un relais x nn farlo andare in protezione
05-01-2011, 02:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2011, 02:32 da WinMX354.)
se parli dell'alimentazione deve prenderla dalla batteria
quella dalla sorgente non e alimentazione ma remote o come si dice dalle mie parti"eccitatore" e serve solo a dare l'impulso per accendere l'ampli vedi questo esempio Uploaded with ImageShack.us vorrei farte qualche domanda 1: provi sempre ha macchina accesa? 2: il cavo di alimentazione è di adeguata sezione? 3: il cavo di massa e fissato saldamente in un punto ben sverniciato e della stessa sezione uguale a quello di alimentazione? il relè non serve ammenoche non mandi 3 ampli + ventole e crossover attivi
05-01-2011, 03:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2011, 06:06 da Nik91.)
(05-01-2011, 02:23 )WinMX354 Ha scritto: se parli dell'alimentazione deve prenderla dalla batteria si lo so pero io se ascolto la musica appena spengo la macchina non si sente + niente pero l'amplificatore rimane sempre acceso perchè si spegne insieme alla sorgente,ma la musica non si sente.perche accade questo? il cavo di alimentazione e da 10mm e la massa e collegata perfettamente ed è della stessa misura. comunque ho collegato il rem dall'ampli all'alimentazione della sorgente(i cavi originali) e va perfettamente.. quando la corrente passa dalla sorgente si limita..forse bisogna cambiare il fusibile dietro la sorgente?perchè c'è ne un minifusibile da 15 aH dietro la sorgente |
Discussioni simili | |||||
Relè + Voltmetro + Rem Ampli | compaee | 12 | 6.581 |
26-05-2021, 05:42 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
usare relè per isolare impianto | pinc0 | 0 | 472 |
22-04-2019, 22:06 Ultimo messaggio: pinc0 |
Circuito relè | fra77 | 3 | 982 |
16-07-2016, 00:38 Ultimo messaggio: TreLuppoli |
Come montare un pioneer mvh-av270bt su grande punto? | Capefie | 13 | 10.776 |
08-07-2015, 16:23 Ultimo messaggio: Em4nuele |
Come montare impianto audio su Alfa Romeo 156. | Ross | 14 | 5.962 |
03-04-2015, 20:49 Ultimo messaggio: Ross |
8 Ospite(i) |
