amplificatore per tw alta efficienza !
ragazzi sto pensando di prendere un ampli per il mio futuro fronte ad alta efficienza sono pero indiciso adesso ho un ms25 phonexgold pero lo vedo un po piccolo stavo pensando a un phase 0,4kw o il classico steg k201,voi che pensate? vorrei spendere max un 200 euro usato
entrambi validi.
cche dici il phionex riesce a spingere un front altaefficienza?
vorrei montare 4 tw in totale.
e risaputo che il phase va bene sulla mediobassa
normalmente un tw alta efficienza ha sensibilità nell'ordine dei 102-103 db (lasciando perdere i "numeri al lotto" che alcuni importatori fanno serigrafare);
con pochi watt, e una coppia di tw a porta, hai una livello spl notevole; non dimenticandoci che un tw a compressione non "smuove" aria, date le frequenze di lavoro; ma si fa sentire, eccome.
personalmente, utilizzo finali che hanno una media abbastanza raffinata, dolce, setosa. e me ne strafrego dei watt. ad alcuni può sembrare quasi un sacrilegio, io invece reputo che già di suo un tw alta efficienza è sufficientemente fastidioso da ascoltare; figuriamoci se pilotato da un finale rozzo e aspro.
perciò max alla fine secondo te che conviene fare?prendere il phase o tenere m25?
io avrei intenzione di montare due ciare ct263 unoa portaa e uno a montate xke uno già lo presi da te,secondo te vanno bene per un fronte da urlo ? o senno cosa consigli?
Il ct 263 non è un tw per strillare, tutt'altro. è un ottimo componente, che costa poco e suona molto bene.
quindi il suo utilizzo in auto, allorquando si supera l'ostacolo della sua invasività causata dalle generose dimensioni, lo vedo sempre bene.
detto questo:
se vuoi fare un fronte realmente da alta effiicienza-casino-urlo, il ct263 non è il componente idoneo.
mentre vedo bene il provare l'M25. anche se ripeto, è come dare perle.. ai porci.
ahha giusto se qualcuno mi vede ,ampli sq con tw a compressione XD ahaha
tu per fronte abbinato a delle saundstream sst80 che consigli?da mettere in porta ?
quante a porta di sst80?
(09-01-2011, 22:30 )maxtarget Ha scritto: quante a porta di sst80?
4 mi sembra ovvio XD
[Immagine: 35aoffm.jpg]
e quindi lascia stare i ct263, e pensa a una coppia di tw realmente alta efficienza.
penserei ai PT382 ciare, uno dei pochi che si fa ascoltare, in parallelo a coppia, per porta. altrimenti potresti considerare gli SST-22 ma in configurazione 2ohm, oppure con un singolo passivo a componente.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 779 21-01-2025, 13:22
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.524 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.347 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 527 23-11-2023, 07:03
