rimuovere butyflex
salve ragazzi, mi chiedevo una cosa....è possibile rimuovere il buty dalle portiere una volta che queste sono state insonorizzate? magari scaldandolo con un phon....
sì.
devi usare una spatola da imbianchino, piatta, lo scaldi, e vai infilando la spatola sotto il butile; per evitare che resti incollata, inumidiscila con un qualsiasi olio.
grazie mille max....ne sai una più del diavolo.....
lavorandoci praticamente ogni giorno, si imparano tante cose. si sbaglia, si rimedia.
non è bravura, è esperienza.
dato che spesso assieme al butyflex si dà la pasta brax, invece la pasta brax come si può togliere dalla lamiera?
se è sul butyflex o su altro supporto interposto tra essa e la lamiera, occorre agire sempre sul supporto. verranno via (faticosamente..) insieme.
se è solo brax su lamiera diretta, sono uccelli per diabetici.. buona smerigliata.
ma poi una volta staccato il buty (senza brax sopra) può essere riutilizzato? cioè, riattaccherebbe ancora bene alla lamiera?
(23-01-2011, 01:54 )marchito_ Ha scritto: ma poi una volta staccato il buty (senza brax sopra) può essere riutilizzato? cioè, riattaccherebbe ancora bene alla lamiera?
non allo stesso modo. sopratutto se userai olii o solventi per non fare impiatricciate con la spatola.
ok grazie max Big Grin
  rullino per stendere butyflex THETEK 7 2.987 04-03-2013, 05:51
  butyflex malchino 2 1.423 11-07-2011, 18:42
  Butyflex in eccesso Mex89 15 3.893 23-04-2010, 04:45
  Insonorizzazione:installazione butyflex+pasta brax fabrirock 25 9.630 01-06-2007, 07:42
