09-04-2011, 03:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2011, 03:22 da Mex89.)
Ho scelto il simbolino del lego perché vorrei che questa fosse una discussione davvero costruttiva, in cui tutti dicono la loro su questo argomento e motivano le proprie risposte con spiegazioni utili a chiunque troverà in futuro questo topic andando in cerca di qualche spiegazione ben fatta sul mitico - odiato - amato gain dei nostri amplificatori.
N.B. questo topic è stato aperto dopo aver letto tutti i topic precedenti che contenevano nel titolo la keyword "gain".
Partiamo dalla teoria che va per la maggiore qui e altrove su come si regola il guadagno di un amplificatore:
si porta il volume dell'autoradio a 3/4 circa per non produrre distorsioni evidenti dal pre dell'autoradio ed assicurarci un segnale in uscita dall'ar quanto più pulito possibile; si porta il gain dell'ampli che vogliamo regolare al minimo e, dopo aver messo in riproduzione un brano che conosciamo molto bene si alza fino a percepire un minimo di distorsione; fatto questo, si riporta un pelino giù il gain e il gioco è fatto.
Domanda:
se prendo un brano (di ottima qualità si intede) registrato a volume molto alto sarò sicuro di poter riprodurre tutti i brani registrati a volume più basso fino allo stesso volume senza avere particolari problemi (questo almeno in teoria), ma è anche vero che per sentire a pari volume un brano registrato molto più basso dovrò dare magari 5-6-7 step di volume in più dall'autoradio.
Se invece uso come test un brano registrato molto basso sarò sicuro di poter ascoltare tutti i brani registrati bassi con una certa soddisfazione ma per quelli registrati alti dovrò andarci molto cauto con il volume...
Quale scelta avete fatto voi?
Da quel che ho letto in rete il gain serve, in buona sostanza, per livellare il segnale proveniente dall'autoradio con quello che può accettare l'amplificatore, dunque avendo un'autoradio con pre ad alto voltaggio, diciamo 4-5-6 volt, dovremo tenere il gain basso, mentre con uscite a basso voltaggio sull'ar dovremo alzarlo.
Domanda 2:
Quanto? Devo cercare il miglior rapporto tra il volume dell'autoradio ed il gain in modo da ridurre il più possibile il rumore di fondo mantenendo al contempo una distorsione quasi assente e la maggiore potenza possibile, giusto?
Nel mio caso però se tengo il gain molto basso posso anche portare l'autoradio a volume massimo senza percepire praticamente distorsioni, come mai?
Altra situazione strana che mi riguarda, tenendo un volume intorno a 27-28 su 35 posso alzare il gain dell'Orion SX2125 che ho sul fronte fino anche a 2/3 o più senza sentire distorsioni sulla maggior parte dei brani che ascolto di solito, siano essi di genere rock, metal, house, techno, commerciale... L'unica cosa che si avverte bene ed è fastidiosa è il rumore di fondo. Tutti però mi dicono che tengono il gain chiusissimo, spesso sotto 1/4 o 1/5 del massimo... Qualcuno riesce a spiegarmi chiaramente questo fenomeno?
Altro quesito a cui solitamente non si trovano risposte in rete: se ho 2 o più amplificatori, come regolo i gain? Il rapporto non è più solo tra l'autoradio e l'ampli ma deve tenere in considerazione anche l'omogeneità del suono e quindi dei livelli tra i due ampli...
Ditemi la vostra:
a) regolo i due ampli separatamente e poi abbasso il gain di quello che risulta "coprire" in volume la gamma di frequenza dell'altro ampli (o degli altri ampli)
Es. sub che sovrasta il fronte --> abbasso il gain dell'ampli che pilota il sub
b) regolo i due ampli separatamente e poi alzo il gain di quello che risulta essere coperto in volume da altre gamme di frequenza (a mio parere scelta più rischiosa in quanto la qualità rischia di andare a farsi benedire)
Qui ho esposto i MIEI dubbi sull'argomento e i chiarimenti che mi piacerebbe avere da voi per migliorare il mio impianto, se però qualcun altro ha dei chiarimenti da chiedere mettiamoli insieme in questo topic in modo da rispondere a tutti in una sola volta e possibilmente creare una piccola guida/FAQ per chiunque abbia problemi con questo maledettissimo potenziometro... Ovviamente con l'indispensabile l'aiuto dei più saggi ed esperti utenti del forum PDS!!
Domanda:
Domanda 2:
Ditemi la vostra:
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
