amplificatore strano?
http://www.mselectro.it/Shop/Scheda.aspx...o=KWAAU006
scusate l'uscita sub? non esiste?!!
strano?? sicuro di quel che dici?
meditate gente meditate..
(14-04-2011, 03:20 )Hertz89 Ha scritto: strano?? sicuro di quel che dici?
Big GrinBig Grin
Sii piu preciso nella domanda.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Ho guardato sul sito della kenwood e quell ampli e un discontinued(fuori produzione). Per quanto riguarda l uscita sub non esiste o meglio puoi ponticellare le uscite dx e sx per aver +potenza e qui di riuscir a spingere un sub,Sara tua cura tagliarlo in modo giusto
si ma se non esiste l'uscita sub, non riprodurrà basse frequenze bene. (non è filtrata)!!
(14-04-2011, 04:46 )Gabriele94 Ha scritto: si ma se non esiste l'uscita sub, non riprodurrà basse frequenze bene. (non è filtrata)!!
Quello che chiami tu uscita sub, si chiama sezione crossover che permette di tagliare le frequenze. Se l'amplificatore non ne dispone puoi ricorrere alla sorgente, in caso neanche questo l'abbia devi optare per un crossover attivo o uno passivo.
Sono a migliaia gli amplificatori come questo che non hanno "l'uscita sub"....
ok. quindi per fare un impianto potente in auto, devo collegare il sub e casse all'amplificatore, quest'ultimo allo stereo. e se invece ho un sub attivo? le casse si collegano sempre all'amply del sub?
gabriele vedo che sei alle prime armi con gli impianti
Il sub va collegato ad amplificatore e il fronte ad un altro, se entrambi gli amplificatori sono 2 canali.
Se hai un 4 canali, puoi collegare il FA a 2 canali e ponticellare gli altri 2 per il sub.
Ma spiegami una cosa: hai già amplificatori, stereo o altri componenti?
Ci dici meglio che cosa intendi per impianto potente?
Perchè ci sono impianti dove si smontano anche i sedili posteriori per dedicare mezza macchina a batterie, subwoofer e amplificatori e si parla di svariate migliaia di €.
Tu quanto intendi spendere?
Che cosa vuoi fare col tuo impianto?
Gare di SPL? (sono quelle dove si fa a gara a chi genera più pressione SOLO con i subwoofer).
Vuoi suonare ai raduni a porte aperte? (il tamarro con le portiere sbalancate, tipo giostra).
Vuoi sentire la musica in macchina ma ad un volume abbastanza sostenuto?
Spiegati meglio perchè cosi' non andiamo da nessuna parte.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 781 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.620 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.546 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.364 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 540 23-11-2023, 07:03
