30-08-2011, 08:58
beh penso ke in autostrada stando sui 2000 giri costanti dovrebbe dare un ottima carica....ps per le agm ci vogliono il caricabatterie digitale??
tensione a cui non bisogna andare sotto?
30-08-2011, 08:58
30-08-2011, 09:31
Yess. Hanno bisogno di una tensione di carica leggermente superiore rispetto le comuni batterie.
30-08-2011, 17:19
(30-08-2011, 09:31 )BruNOS Ha scritto: Yess. Hanno bisogno di una tensione di carica leggermente superiore rispetto le comuni batterie. forse più bassa
meditate gente meditate..
30-08-2011, 18:05
Sicuro? Probabilmente ricordi male.
Dal manuale del mio ctek: Le batterie normali 14.4 V Le AGM 14.7 V
30-08-2011, 18:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2011, 18:14 da Hertz89.)
misurato con multimetro il mio ctek 7000: tensione che oscilla tra i 13,8 e i 14,4 in base alla fase.
Il caricabatterie normale monofase, costante a 14,4 o più alto. A confermare ciò, sul manuale della mia fam 120 c'è scritto: tensione massima di carica 14,4 , tensione di mantenimento 13,8 v.
30-08-2011, 21:08
(30-08-2011, 18:14 )Hertz89 Ha scritto: misurato con multimetro il mio ctek 7000: tensione che oscilla tra i 13,8 e i 14,4 in base alla fase. A quale fase ti riferisci? Dall'inizio alla fine è impossibile, prima ci deve arrivare a 13.8 V. Per caricare la batteria avevi impostato MODE B o C? Se avevi impostato B è normale che non vada oltre i 14.4 V, per le AGM dovresti usare C e arriva a 14.7 V. (30-08-2011, 18:14 )Hertz89 Ha scritto: Il caricabatterie normale monofase, costante a 14,4 o più alto. Lo so arriva anche a 15 V, per questo non lo uso più (30-08-2011, 18:14 )Hertz89 Ha scritto: A confermare ciò, sul manuale della mia fam 120 c'è scritto: tensione massima di carica 14,4 , tensione di mantenimento 13,8 v. Questa? http://imageshack.us/photo/my-images/210/scan120e.jpg/
30-08-2011, 21:19
(30-08-2011, 21:08 )BruNOS Ha scritto:(30-08-2011, 18:14 )Hertz89 Ha scritto: misurato con multimetro il mio ctek 7000: tensione che oscilla tra i 13,8 e i 14,4 in base alla fase. mode B o mode C? eh??.... ma a quale modello di ctek ti riferisci? Il mio 7000 ha modalità normal, recond , supply e un altra col simbolo del fiocco di neve. Di solito uso sempre normal , 8 fasi di ricarica , tensione che va dai 13,8 ai 14,4 in base alla fase. Quelle sono le caratteristiche della supernova normale... io ho l'hi fi quella nuova e i dati li ho letti nel cartellino che c'era nella confezione.
30-08-2011, 21:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2011, 21:31 da MasterStroke.)
Secondo me la ricarica ctek per le batterie agm è quella con il fiocco di neve, facendo una ricarica 7A/14,7V.
C'è scritto anche sopra al ctek...
30-08-2011, 21:36
quella col fiocco so che si fa quando fà troppo freddo,e quando la batteria è proprio a terra(recond)
30-08-2011, 21:43
(30-08-2011, 21:19 )Hertz89 Ha scritto: mode B o mode C? eh??.... ma a quale modello di ctek ti riferisci? Scusa non è questo il 7000? http://www.ctek.it/download/xs7000.pdf |
Discussioni simili | |||||
Amplificatori sotto tensione per qualche minuto | xax | 2 | 1.143 |
27-01-2016, 03:32 Ultimo messaggio: xax |
Problema di tensione d ingresso??....... | Gianluca73 | 22 | 7.314 |
13-05-2013, 19:02 Ultimo messaggio: megane |
amplificatore ha smesso di andare | tia_94 | 4 | 1.881 |
19-01-2013, 05:52 Ultimo messaggio: tia_94 |
elevatore di tensione... | gigispl | 14 | 4.713 |
19-11-2011, 23:08 Ultimo messaggio: Mr.P Electronics |
Tensione all'accensione | Mark | 10 | 3.615 |
18-02-2010, 22:04 Ultimo messaggio: Graph83 |
2 Ospite(i) |
