30-08-2011, 21:50
E' lui...infatti c'è anche scritto che l funzione fiocco è utile per le batterie agm...
tensione a cui non bisogna andare sotto?
30-08-2011, 21:50
30-08-2011, 22:05
Già, evidentemente leggere il manuale è un optional
30-08-2011, 22:17
(30-08-2011, 22:05 )BruNOS Ha scritto: Già, evidentemente leggere il manuale è un optional :dodgy: C'è anche scritto che quella modalità la si deve usare solo ed esclusivamente con temperature inferiori a + 5° . Ed è consigliato usare la STANDARD diversamente :dodgy: ecco il perchè del fiocco di neve.
meditate gente meditate..
30-08-2011, 22:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2011, 22:23 da MasterStroke.)
Hai ragione, però so che molti usano uguale quella modalità di ricarica
Comunque nella normal, infatti c'è scritto anche per batterie al gel ecc..
30-08-2011, 22:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2011, 22:24 da BruNOS.)
Nella modalità NORMAL dice che va bene per le standar con liquido, le mf e le gel ma non parla delle AGM.
Il fatto di non usarlo sopra i 5 °C è riferito alle batterie normali.
30-08-2011, 23:02
non specifica.
30-08-2011, 23:12
Gli altri modelli come il mio mxs10 al posto del fiocco di neve ha la scitta AGM e la tensione a cui la carica è di 14.7 V.
Per la temperatura ha un sensore da mettere vicino la batteria e regola la tensione automaticamente. Luciano con le AGM ti assicuro che 14.7 V li raggiunge, ed è a questa tensione che molti produttori di batterie consigliano di caricale. http://www.battery-usa.com/Catalog/NSB90.pdf giusto per fare un esempio consigliano 2.45 VPC, volt per celle essendo 6 sono esattamente 14.7 V. Bruno
30-08-2011, 23:23
bo.. il mio 14,4 precisi.. se vuoi ti faccio una foto... solo in modalità recond va oltre i 15.
30-08-2011, 23:26
No ma su questo non ho dubbi, nella modalità normale arriva a quella tensione ed anche il mio arriva lì.
Se vuoi 14.7 V devi usare la modalità con il fiocco di neve. |
Discussioni simili | |||||
Amplificatori sotto tensione per qualche minuto | xax | 2 | 1.143 |
27-01-2016, 03:32 Ultimo messaggio: xax |
Problema di tensione d ingresso??....... | Gianluca73 | 22 | 7.314 |
13-05-2013, 19:02 Ultimo messaggio: megane |
amplificatore ha smesso di andare | tia_94 | 4 | 1.881 |
19-01-2013, 05:52 Ultimo messaggio: tia_94 |
elevatore di tensione... | gigispl | 14 | 4.713 |
19-11-2011, 23:08 Ultimo messaggio: Mr.P Electronics |
Tensione all'accensione | Mark | 10 | 3.615 |
18-02-2010, 22:04 Ultimo messaggio: Graph83 |
2 Ospite(i) |
