Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
(30-09-2011, 21:54 )WinMX354 Ha scritto: non credo che risolava il problema cambiando la batteria
la batteria nel momento di accensione passa dai 12,.. a 9/10 volts.
Lo fa anche a me con una fam 120,e credo che lo faccia a tutti
Stessa cosa anche a me .. stessa cosa per tutti.. ogni volta che si accende il quadro e si dà la botta, la tensione cala fino a 9/10 volt , per poi risalire dopo l'accensione.
meditate gente meditate..
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
basta un diodo è un condensatore.
Discussioni: 85
24
oppure basta avere l'accortezza di spegnere l'autoradio
Discussioni: 120
certamente.
ma spesso lo si fa involontariamente.
un paio di diodi (in parallelo tra loro) da un paio di A cad, in serie al positivo; a valle, un paio di cap (in parallelo tra loro) da 4700uF in parallelo all'alimentazione.
sufficiente nel 90% dei casi a mantenere quel minimo di carica che evita lo spegnimento.
Discussioni: 4
Registrato: Sep 2011
0
max visto che in teoria non ho capito tanto non è che potresti postare uno schema di come dovrebbe venire il circuito?
sorgente: kenwood dnx7240bt
ampli ant+post: audiosystem F4.380
ampli sub: audiosystem F2.500
fronte ant: kit 2 vie audiosystem x-ion 165
fronte post: kit 2 vie soundstream los 60.C
subwoofer: impact 6716
Discussioni: 2
Registrato: Oct 2010
12
01-10-2011, 05:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2011, 05:30 da Mr.P Electronics.)
E' molto semplice, sempre se non si utilizzano le uscite di potenza interne.
In pratica basta interporre un diodo di potenza (diciamo da 5A di tenuta) in serie al cavo giallo ISO, ovvero l'alimentazione della sorgente, ed appena dopo il diodo inserire un condensatore di capacità molto elevata verso massa, diciamo sopra i 47000uF.
E' una soluzione che non mi piace affatto ma alcuni la usano.
In pratica il diodo fa da "valvola di non ritorno", quindi il condensatore si carica attraverso la tensione della batteria, ma si scarica solo verso la sorgente (e non verso la batteria, se questa cala di tensione).
C'è da dire che condensatori da 47000uF 16V non sono proprio economici, ed in più occupano pure molto spazio.
Una soluzione intelligente è alimentare la sorgente da uno stabilizzatore.
Nulla di "alieno". Basta comprarsi un alimentatore universale per notebook da auto (che si alimentano da accendisigari, quindi 12V), che in uscita danno tensioni impostabili a piacere da 12 a 19V.
Costano una decina d'euro e sono fatti appositamente per dare una tensione stabile in uscita sempre.
Funzionano molto bene e regalano una tensione stabile e pulita per la nostra sorgente, in qualsiasi condizioni della batteria.
Discussioni: 110
Registrato: Jan 2011
9
apparte che gli ampli per quell attimo in cui la tensione cala non fanno una bella vita.. sarebbe opportuno spegnere sempre la sorgente....
E quando pensi di sapere qualcosa che ti accorgi di non sapere ancora niente..
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
Discussioni: 35
Registrato: Aug 2008
4
Comunque Max e P, avete scritto due cose diverse:
4.700 o 47.000 uF? Chiedo giusto per chiarezza...
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
