19-11-2011, 08:32
nono è che il mio ampli in classe D, i valori sono misurati a 14 volt massimi, e vorrei innalzarmi verso i 14 per spremerlo per bene tutto qua
elevatore di tensione...
19-11-2011, 08:32
19-11-2011, 08:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2011, 08:41 da Mr.P Electronics.)
non so quanti benefici otterresti.
Facendo due conti, il Phonocar PHV16 riesce ad erogare 2kW..che, dati i rendimenti dei classi D, ti permettono di avere quasi (in verità meno) 2kW di potenza massima erogabile da quell'amplificatore a 16V. Questo vuol dire che l'amplificatore che hai è da 1.5kW (massimo) a 14.4V. Il Phonocar costa sui 250€ usato. Quindi vai a spendere 250€ NETTI per avere 2 miseri kW nell'ipotesi migliore (alto rendimento, batteria perfetta, ecc). Facendo un discorso banale economico, vendendo l'amplificatore che hai ora ed aggiungendo proprio 250€ netti...credo che arrivi a 350€...e con quel prezzo ti cerchi un bel 3kW usato. Se non trovi un 3kW, comunque trovi sicuramente qualcosa di più prestante rispetto la precedente ipotesi, già a 14.4V. Hai più potenza, meno elettroniche, e maggior resa. Mr.P Electronics
19-11-2011, 21:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2011, 21:49 da marioCTi.)
e poi sarai ancora da punto da capo x l'alimentazione principale BATTERIA con un 3 kw e scendere di tensione :S
ma già luigi mi sembra ke monta 2 di batterie xD! boh io direi di lasciare così per come e caricarle una volta ogni tanto ![]() se poi ovviamente ci sono gli € da spendere è facile ampli grossi e batteria alquanto da sostegno...questione di spese ![]()
19-11-2011, 23:07
nono economicamente...meno spendo e meglio è visto i tempi tristi
19-11-2011, 23:08
ti ho fatto un discorso per assurdo che rende l'idea della spesa poco utile
![]() Mr.P Electronics
Discussioni simili | |||||
Amplificatori sotto tensione per qualche minuto | xax | 2 | 1.175 |
27-01-2016, 03:32 Ultimo messaggio: xax |
Problema di tensione d ingresso??....... | Gianluca73 | 22 | 7.499 |
13-05-2013, 19:02 Ultimo messaggio: megane |
tensione a cui non bisogna andare sotto? | mircocatta | 42 | 16.243 |
30-08-2011, 23:52 Ultimo messaggio: BruNOS |
Tensione all'accensione | Mark | 10 | 3.708 |
18-02-2010, 22:04 Ultimo messaggio: Graph83 |
Tensione preout | Mark | 1 | 1.164 |
01-10-2008, 05:53 Ultimo messaggio: Mark |
1 Ospite(i) |
