Alimentazione Steg K4/01
Appena finito di montare tutto...
Beh partiamo dal fatto che non credo che a orecchio dia grandi differenze da percepire "al volo"...
Nonostante tutto mi sembra di aver guadagnato un pò di controllo (a volume alto i woofer del fronte anteriore sembrano avere molta meno escursione) secondo voi è possibile???
E forse anche un pò di dinamica...
Ah dimenticavo...secondo voi con il cavo giusto ad alto volume dovrei avere un suono sempre dettagliato e potente mentre con un cavo più piccolo sembra che si "impasta"?O è una mia impressione???
Poi nei prossimi giorni proverò meglio...
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
eh certo...sai perchè avevi più escursione? andava in clipping senza corrente a disponizione di quanto ne entrava e quanta ne doveva uscire Big Grin e quindi secondo me sballottavano i wofeer :S
cmq certo ora hai solo miglioramenti...+ grosso lo mettevi meglio eri coperto sulla sicurezza e sul funzionamento normale,o a ad'alto volume quando l'amply rikiede maggiore corrente Smile
(19-01-2012, 05:00 )marioCTi Ha scritto: eh certo...sai perchè avevi più escursione? andava in clipping senza corrente a disponizione di quanto ne entrava e quanta ne doveva uscire Big Grin e quindi secondo me sballottavano i wofeer :S
L'installatore mi ha detto che potevo rischiare anche di cuocere i finali...davvero?
Non è che ho fatto qualche danno???
eh infatti come ti avevo detto prima :S
un'esempio stupido? Smile a casa accendere una stufa da 1800 watt con una presa a 3 ke ne sopporta solo 800 di watt... se l'accendi a 1000 watt riski meno ma sempre fuori 6...ok ce la fà ma riski ke da un momento all'altro prende fuoco Big Grin
tu eri in quel caso molto a riskio...magari mettevi ad'alto volume quel cavo passa poca corrente e PUUF !
Confused
accidenti...
ma non ho rotto nulla?ho solo rischiato giusto?
Spero di non aver compromesso qualcosa all'interno dell'amplificatore anche se ad alto volume non lo metto spesso e se lo metto è per breve tempo...
Ma ho dei benefici anche a basso volume???
(19-01-2012, 06:50 )andreamang Ha scritto: Confused
accidenti...
Oltre questo...di quanti ampere devo mettere il fusibile sull'alimentazione dell'amplificatore?Quello che ho credo sia basso...posso lasciarlo???
da quanti ampere è? comunque per fortuna non hai scassato niente, tranquillo Smile non ho letto tutto dettagliatamente.. e scusa se ripeto.. ma anche il cavo negativo deve essere della stessa sezione del positivo.
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
(20-01-2012, 09:59 )giuseppel Ha scritto: da quanti ampere è? comunque per fortuna non hai scassato niente, tranquillo Smile non ho letto tutto dettagliatamente.. e scusa se ripeto.. ma anche il cavo negativo deve essere della stessa sezione del positivo.
Dopo vedo di quanti ampere è...quelli in dotazione invece mi sembrano di troppi ampere...
Ho cambiato anche il negativo e l'ho messo uguale al positivoBig Grin
Non riesco a capire da quanto sia...
E' un fusibile della Audison Connection e sopra c'è scritto 32V...non so altro...
Quelli che ho in dotazione con l'amplificatore sono 2 ma mi ricordo che sono troppo grandi di ampere...
Forse sta scritto sulla stecchetta di alluminio che aggancia il fusibile al portafusibile...
Come ho tempo lo smonto e leggo...
(20-01-2012, 22:42 )andreamang Ha scritto: Non riesco a capire da quanto sia...
Ho avuto tempo solo questa mattina...
Allora il fusibile che monto ora è da 60A...quelli in dotazione con lo Steg sono da 175A...
Che faccio?
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 3 219 09-01-2025, 21:44
Sad steg danneggiato giuseppel 51 23.704 12-11-2022, 00:51
  Steg Qmoss 220.2 incandescente Skyline89 64 29.040 28-10-2022, 02:44
  Condensatore e eresistenza bruciata steg k204 Simo91pi 47 20.239 15-09-2022, 22:22
  Steg k203 o taramps 3000? Matti58 12 315 16-03-2022, 23:00
