Alimentazione Steg K4/01
#31
salta?
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
(25-01-2012, 03:51 )giuseppel Ha scritto: salta?
No no assolutamente...
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
e allora lascia quello Tongue vuol dire che stai sfruttando 1/4 della potenza dello steg
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
(25-01-2012, 17:30 )giuseppel Ha scritto: e allora lascia quello Tongue vuol dire che stai sfruttando 1/4 della potenza dello steg
1/4 della potenza???Ossia?
che non supera i 60 A di assorbimento continuo...
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
(25-01-2012, 19:10 )giuseppel Ha scritto: che non supera i 60 A di assorbimento continuo...
Perche quanto dovrebbe assorbire???
Da cosa dipende?Questo significa che non eroga nemmeno tutti i suoi watt?
Ho cambiato anche il cavo di alimentazione a saperlo rimanevo con quello più piccolo...
no no tranquillo per il cavo.. il fatto e che l'assorbimento di un amplificatore e dovuto all'impedenza a cui e sottoposto. in parole povere se gli metti un sub da 400w a 4 ohm ti assorbe meno di un sub da 400w a 2 ohm Smile
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
(25-01-2012, 19:24 )giuseppel Ha scritto: no no tranquillo per il cavo.. il fatto e che l'assorbimento di un amplificatore e dovuto all'impedenza a cui e sottoposto. in parole povere se gli metti un sub da 400w a 4 ohm ti assorbe meno di un sub da 400w a 2 ohm Smile
Quindi nelle condizioni attuali non è sottosforzo?
E giusto facendolo lavorare a 2 ohm lo si mette a lavorare a pieno regime???
Non eroga i watt dichiarati cosi?
Ma non credo comunque che assorbi nemmeno 175A...
Sul data sheet ufficiale dice che eroga:
Massima corrente assorbita Stereo @4ohm - 14,4 V 38,3A
Massima corrente assorbita Mono a ponte @4ohm - 14,4 V 79,6A
Quindi credo rientri nella norma...e facendo due conti al volo credo che cosi come ce l'ho configurato io assorba poco meno 60A...giusto?
Approssimativamente:
79,6-38,3=41,3/2=20,65+38,3=58,95A
E poi perché insieme all'amplificatore danno fusibili da 175A?nemmeno con 3 si arriva a quegli assorbimenti...
loro li mettono x il massimo assorbimento possibile e nelle + gravose situazioni tipo come ti hanno già detto se lo usavi su una coppi di sub a basse impedenze il tuo da 60 Ah saltava molto presto...ma siccome tu lo stai usando in configurazioni "calme" (meglio così non gli fà male) quindi gli basta e forse nei pikki o nemmeno raggiunge il consumo dei 60 Ah..!
partendo dal presupposto...ke batteria hai? Smile
(25-01-2012, 20:21 )marioCTi Ha scritto: loro li mettono x il massimo assorbimento possibile e nelle + gravose situazioni tipo come ti hanno già detto se lo usavi su una coppi di sub a basse impedenze il tuo da 60 Ah saltava molto presto...ma siccome tu lo stai usando in configurazioni "calme" (meglio così non gli fà male) quindi gli basta e forse nei pikki o nemmeno raggiunge il consumo dei 60 Ah..!
Una Bosch S4 mi sembra da 60A...oggi la vedo meglio...
Sad steg danneggiato giuseppel 51 23.704 12-11-2022, 00:51
  Steg Qmoss 220.2 incandescente Skyline89 64 29.040 28-10-2022, 02:44
  Condensatore e eresistenza bruciata steg k204 Simo91pi 47 20.239 15-09-2022, 22:22
  Steg k203 o taramps 3000? Matti58 12 315 16-03-2022, 23:00
  Steg 75.4 va in protezione Matti58 2 101 12-03-2022, 22:55
