box sub db burn
#51
Risolto, era un bug nell'applicazione Wink
Ora il mio dubbio è un'altro e spero che possiate aiutarmi.
Io devo accordare una cassa a 38 Hz e dovrei fare un airport da 16 lungo circa 30 cm. Fermo restando che farò tutte le prove e le misure previste, se facessi un airport lungo 30 cm e lo lasciassi così, poichè devo suonare solo, senza spl, l'accordo mi potrebbe variare di 1-2 Hz oppure potrebbe essere anche maggiore la differenza?
In genere, confrontando il valore ricavato dall'applicazione da linearteam e il valore reale ricavato successivamente con le prove materiali (riferito alla lunghezza dell'airport) la differenza è notevole o spesso si avvicina alla lunghezza utilizzata in realtà?
Spero di essermi riuscito a spiegare Smile
potrebbe essere anche maggiore... a me capita sempre così, 4/5 hz in meno rispetto al programma. Infatti controllo sempre con la prova del dito.
meditate gente meditate..
Uguale credo non capiti mai, se non altro perchè l'applicazione non tiene conto della componente AUTO.
(29-02-2012, 10:24 )marco206spl Ha scritto: Uguale credo non capiti mai, se non altro perchè l'applicazione non tiene conto della componente AUTO.
Si marco, questo lo so...ecco perchè ho chiesto a chi usa quest'applicazione x le sue casse il riscontro pratico rispetto a quello calcolato sul sito.
Di quanti hz si differenzia la teoria del programma alla pratica?
Io non uso simulatori, non he ho idea.
A hertz89 è capitato qualche hz in meno.
Al tuo posto non me ne preoccuperei, che cambierebbe? Basta che fai delle prove con diversi spezzoni di tubo fino a trovare l'assetto che piu ti piace...
Prova del dito.. ripeto: P R O V A D E L D I T O... semplice ed efficace.
ahahah sappiamo tutti che ti fai ogni sera con questo dito, Luciano......... =p
Si, Hertz, già sapevo di questa prova!! Smile la prox settimana inizio a progettare x bene e costruire la cassa allora (ora sono fuori x lavoro) e vi farò sapere!!! Smile
Grazie dei consigli!!! Cool
(01-03-2012, 19:35 )marco206spl Ha scritto: ahahah sappiamo tutti che ti fai ogni sera con questo dito, Luciano......... =p
hahahaha bigaz va a dà via l'cù! Big Grin
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 763 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 203 12-05-2022, 17:03
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 237 25-03-2022, 07:24
  Consigli su box reflex 57erc 0 476 05-01-2022, 01:55
  sondaggio box sub Kenwood 3 2.250 06-08-2021, 15:46
