Discussioni: 122
Registrato: Jan 2009
1
ho un tec tma 500 e un 5712..
per collegare ad 1 ohm è giusto fare così?
allora metto le bobine in parallelo e i cavi che arrivano all ampli li metto in bridge?
Discussioni: 70
Registrato: Jan 2011
11
21-05-2012, 02:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2012, 02:09 da arturfox.)
scusa ma che c'entra il bridge dell'ampli? per scendere ad 1 ohm prima cosa devi vedere se le bobine del trasduttore te lo permette e poi se l'ampli scende ad 1 ohm. nel tuo caso puoi farlo metti le bobine in parallelo e sei apposto. per il bridge il tuo ampli e' un mono quindi niente bridge
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Discussioni: 122
1
quindi non importa che metto il + del canale 1 e il - del canale 2?
Discussioni: 70
11
scusa ma il tec tma 500 non e' un mono classe D?
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Discussioni: 122
1
si si però è 2 canali..
quindi il più e il meno che arrivano dal sub basta che li collego ad un canale a scelta e non il + del canale e il - dell altro?
Discussioni: 70
11
e' la stessa cosa come vuoi fare fai non ti cambia niente
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Discussioni: 9
32
Il tec è un monofonico quindi ha un solo canale. Sull'ampli trovi due morsettiere ma cio non vuol dire che hai due canali....la doppia morsettiera serve per facilitare i collegamenti ma sono tra di loro in parallelo. Puoi collegare il sub dove ti pare.
