collegamento 1ohm
ho un tec tma 500 e un 5712..
per collegare ad 1 ohm è giusto fare così?
allora metto le bobine in parallelo e i cavi che arrivano all ampli li metto in bridge?
GiustoWink
scusa ma che c'entra il bridge dell'ampli? per scendere ad 1 ohm prima cosa devi vedere se le bobine del trasduttore te lo permette e poi se l'ampli scende ad 1 ohm. nel tuo caso puoi farlo metti le bobine in parallelo e sei apposto. per il bridge il tuo ampli e' un mono quindi niente bridge
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
quindi non importa che metto il + del canale 1 e il - del canale 2?
scusa ma il tec tma 500 non e' un mono classe D?
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
si si però è 2 canali..
quindi il più e il meno che arrivano dal sub basta che li collego ad un canale a scelta e non il + del canale e il - dell altro?
e' la stessa cosa come vuoi fare fai non ti cambia niente
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
(21-05-2012, 03:00 )arturfox Ha scritto: e' la stessa cosa come vuoi fare fai non ti cambia niente
quindi se io mettessi il + del canale 1 e il - del canale 2 come se fosse in bridge non cambia nulla?
ma per fare bene dovrei scegliere un canale e mettere li i cavi che arrivano dal sub?
Sì,è uguale,ma guarda quìWink
Avrai anche 2 coppie di rca nell'ampli,devi usare quelli marchiati INPUT
Il tec è un monofonico quindi ha un solo canale. Sull'ampli trovi due morsettiere ma cio non vuol dire che hai due canali....la doppia morsettiera serve per facilitare i collegamenti ma sono tra di loro in parallelo. Puoi collegare il sub dove ti pare.
  amplificatore stabile 1ohm gianki9300 10 2.546 26-05-2021, 02:36
  Collegamento: 9887r e EP 4 X - PDX 1.1000 Greg89HCW 4 1.931 25-05-2021, 17:37
  Collegamento Srx3 El3ctro 7 1.448 25-05-2021, 09:17
  Collegamento tra ampli e sub Henry 2 1.206 24-05-2021, 15:51
Question Collegamento di 2 woofer AntonioCastaldo 1 371 16-11-2020, 22:01
3 Ospite(i)
