DoppioFondo
Infatti... ^____^ Daveeeeeeeee
(30-06-2012, 05:19 )Titanic Ha scritto: OK Davetaglia ma la domanda del nostro amico Tuning mi a incuriosito Big Grin che cosa si guadagna in una buona insoinorizazione?? del baule?? grazie.
Eccomi qua Wink... Per la mia modesta opinione,l'insonorizzazione serve a ridurre le riflessioni su lamiera e plastica,nelle porte va fatta d'obbligo,in quanto gli ap risentirebbero troppo del risuono delle lamiere,nel baule il sub già di suo lavora in un cassa con risonanze ridotte all'osso (parlo sempre per il nostro orecchio non audiofilo),se invece si costruisce un'impianto da sql,spl il discorso cambia,poi anke qui ci sono diverse scuole di pensiero...
Insonorizzando anche il baule avrai meno dispersione delle frequenze ultra basse,ma qui la domanda è il gioco vale la candela,secondo me no....
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
Grazie per la risposta Wink
Dave però c'è da dire una cosuccia.. ^___^
Se con questi fogli:
[Immagine: %24%28KGrHqV,!lUE65PvJ,MQBPRS!QD7og~~60_35.JPG]
Misure:
sp.2mm
lunghe:100cm
largh: 50cm
riusciamo a fare un baule spendendo circa 30 euri. Io credo che ne vale la pena... ^___^ Ora non so...
Naturalmente buty e brax è tutto un altro discorso, ma credo che vadi già molto bene. Naturalmente uno lo fà se cerca un minimo di qualità...quanto dico minimo, mi riferisco minimo minimo minimo.. ^___^
O sbaglio....???????
Questo è tutto nella mia ignoranza in materia.. Wink
Io penso (sempre per le mie conoscenze),o si va di buty e brax,o tutti le altre cose sono rattoppi che nn servon quasi a nulla,con 2 mm di butile normalissimo nn risolvi niente un minimo minimo minimo forse sì,ma ricordati che è l'accoppiata brax buty che fa la differenza,anche il solo buty da solo fa quello che può Wink
Tutto by zio max
(02-07-2012, 21:04 )davetaglia Ha scritto: Io penso (sempre per le mie conoscenze),o si va di buty e brax,o tutti le altre cose sono rattoppi che nn servon quasi a nulla,con 2 mm di butile normalissimo nn risolvi niente un minimo minimo minimo forse sì,ma ricordati che è l'accoppiata brax buty che fa la differenza,anche il solo buty da solo fa quello che può Wink
Allora evito questa spesuccia... Magari la metto per prendere qualcos'altro tipo un altro cavo....
Adesso ho un solo cavo da 35mmq, sicuramente se ne prendo un altro con quesi soldi sarebbe moltooo meglio.. ^___^
  Cercasi idee per doppiofondo marco91 4 1.168 22-08-2014, 05:54
  Doppiofondo e tasche bagagliaio akron 13 6.333 11-04-2014, 17:47
  Posizionare Ventole Doppiofondo mikas17 2 2.191 12-10-2013, 06:21
  come fissare doppiofondo e subwoofer Mabe 9 5.785 25-01-2013, 21:26
  materiale porta elettroniche doppiofondo baule gingerino 5 2.761 25-05-2012, 02:33
3 Ospite(i)
