è possibile sostituire il sub con un altro?
Dal fondo, si è giusto il mono.
Il tuo sub è 4 ohm per cui l'ampli è collegato a 4 ohm.
il taglio messo a 50hz è il passabasso; strano tu avverta meno vibrazioni, si azzera (quasi) tutto cio che e' sopra il valore di cut off, e si attenua con pendenza variabile cio' che e' sotto il valore di cut off.
Diciamo che per un fattore localizzazione tagliarlo cosi basso non e' sbagliato, tienilo come ti piace.
il vero problema è il sub, non l'amp.
(12-08-2012, 22:51 )marco206spl Ha scritto: Dal fondo, si è giusto il mono.
che significa:"dal fondo,si è giusto il mono" ?
ma un subwoofer economico ma che renda meglio quale potrebbe essere?
Intendevo, semplicemente, partire dal fondo di ciò che hai scritto tu, per risponderti.
E cioè, riguardo il tuo dubbio sul collegamento mono: tutto giusto.
(12-08-2012, 23:33 )marco206spl Ha scritto: ...................
ah ok..grazie mille
e per un subettino economico ma migliore?su che cosa dovrei orientarmi?conviene sempre in reflex o cassa chiusa visto che ho una bmw 320 e per sentire i bassi ci vuole molta potenza essendo la macchina molto grande e dispersiva?
non riesci ad investire qualche soldo in più?
(12-08-2012, 23:47 )maxtarget Ha scritto: non riesci ad investire qualche soldo in più?
proponi tutti i modelli possibili che poi mi regolo ok?Rolleyes
nessun modello preconfezionato, ma qualcosa "su misura"
si tratta di spendere sui 180-200 euro.
ovviemante nuovo. sub, e box.
(13-08-2012, 00:37 )maxtarget Ha scritto: nessun modello preconfezionato, ma qualcosa "su misura"
ossia?
giusto per capire su cosa arientarmi...marca,modello,reflex o chiusa ecc ecc
Ciao..
riguardo il collegamento ed attuazione dell'x-over per il pilotaggio di un sub spero di darti delle buone indicazioni...
Allora,riguardo la morsettiera,il collegamento del sub è giusto,quindi il + ad un'estremo ed il - dall'altro(importante non invertire i poli)
Riguardo l'xover,per passare dalla modalità high (frequenze alte,voce)a quelle low(basse,basso) bisogna svitare la viterella ed invertire o meno la linguetta,cioè linguetta corta verso l'esterno,posizione High(come in foto)linguetta lunga verso l'esterno,modalità Low.(NB.questa operazione viene e dovrà esser eseguita con l'ampli spento)
per attivare l'xover,invece,bisogna tener pigiato il tastino sotto la scritta on/off,in caso contrario l'ampli funzionerà in bandpass o full.
Mentre l'ultimo tastino anch'esso dovrà esser in posizione pigiata,inquanto il collegamento è in mono!
PS: per sfruttare al max l'ampli o ti procuri due sub da 4Ohm cad e li colleghi in parallelo, oppure ne acquisti uno con doppia bobina da 4Ohm.
ciao e spero d'esserti stato di aiuto
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  un sub pilotato da due amplificatori è possibile?? Danielmarongiu 7 2.908 25-05-2021, 15:54
  Con cosa sostituire un 5712? (Per suonare) Adaxel 26 7.837 25-05-2021, 08:59
  Consiglio subwoofer da sostituire coccia.valerio 31 6.851 10-02-2018, 14:58
  condotto reflex curvo possibile? pinc0 2 1.442 16-12-2015, 01:45
5 Ospite(i)
