Problema amplificatore auna
(14-09-2012, 20:16 )headhunterz Ha scritto: ma gli rca li hai collegati?si accende il led?
le casse funzionano si..prima come ora sono collegate all'autoradio..e si l'amplificatore funziona..o almeno la luce del power si accende..
Strano se l'ampli è nuovo, questo problema si verifica in amplificatori danneggiati..... Dovresti verificare semplicemente collegando qualsiasi tipo di altoparlante, anche su un solo canale, in modo volante..... se non esce nulla, (magari controlla anche se le regolazioni dell'amplificatore sono esatte) allora dovresti farlo controllare, o ancora meglio se è nuovo con scontrino o fattura di acquisto, devi avvalerti della garanzia.
ho provato..ho attaccato alimentatore con fusibile, massa e i 2 rca con il remote.. prendo una cassa e lo collego sul canale 1/2/3/4/5/6 niente di niente..premesso è nuovo non usato..ah ho notato anche che senza collegare l'alimentatore ma inserendo il remote arriva potenza..è normale?
Scusa, ma non so come farmi arrivare le notifiche, e sto controllando solo oggi il forum. Quanot dici mi risulta molto strano per un ampli nuovo, a meno che non abbia passato i test di controllo che in questo caso puo verificarsi un problema del genere con un nuovo.
Riguardo il fatto del remote, cosa intendi dicendo che arriva potenza?
(24-09-2012, 21:49 )passionsound Ha scritto: Scusa, ma non so come farmi arrivare le notifiche, e sto controllando solo oggi il forum. Quanot dici mi risulta molto strano per un ampli nuovo, a meno che non abbia passato i test di controllo che in questo caso puo verificarsi un problema del genere con un nuovo.
nel senso che senza collegare il positivo ,l'amplificatore risulta funzionante..cioè solo col remote inserito
Ora ho capito, in effetti anche a mio parere, è un comportamento anomalo, sicuramente in quell'ampli qualche cosa non va..... ma oltre qui non saprei cosa altro dire non avendolo sotto le mani.... Mi spiace non poterti darti un valido aiuto, ma è fuori dalla mia portata in questo caso.
Spero riuscirai a risolvere e che magari ci fai sapere.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 779 21-01-2025, 13:22
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.525 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.348 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 527 23-11-2023, 07:03
