06-11-2012, 04:38 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2012, 05:29 da alex.turky.)
ok, e pero' come si collegano? l'ampli ha 2 ingressi rca, uno con scritto input low, laltro con scitto input hight, le due uscite rca dell autoradio, in quali entrano dell amply rispettivamente?
e poi mi sono accorto che stavo tenendo d'occhio su ebay la cz202e, cambia tanto dalla cz202 normale??
La cz202e dovrebbe riferirsi al mercato europeo che è quella che a te interessa.
In entrambe. In teoria non dovrebbero esserci differenze su che canale usi per il sub o per il front in quanto ha i tagli separati per ogni canale.
Dai comunque uno sguardo al libretto, o qualcuno che l'ha usato conferma quanto ho detto?
A bo, quindi, le due uscite rca della radio le collego ai 2 ingressi dell amply a caso, se sulle istruzioni non e' specificato niente; e sempre tornando alle affermazioni del venditore, mi disse anche che ha una bassa qualita' del suono... A te risulta che suoni peggio di altri tipi di radio?? Ovviamente senza considerare autoradio da 400 euro!!
No non è a caso. Sono semplicemente equivalenti quindi o lo metti ad uno o ad un altro è uguale.
Se stiamo su quella fascia di prezzo te l'ho detto trovi delle majestic a qualcosina in meno oppure gli alpine entrylevel che praticamente leggono solo i cd, qualche sony xpload 'completo'. In alternativa ci potrebbe essere qualche jvc. In linea di massima per quello che costa secondo me è tra le migliori in rapporto qualità prezzo, sia per quello che offre che per come suona.
ma porca miseria.... avevo trovato lo steg 105.4 su subito, ma il venditore non risponde, e non lo trovo da nessuna parte.... mi sapete dire un altro ampli adatto ad un subwoofer hertz es 300 ( 350 w rms) e ad un kit 2 vie hertz hsk 165 xl ( 150 w rms)??
e poi mi sono accorto ora che il sub ha una doppia bobina, 4+4 ohm... e quindi le collego in parallelo? solo che cosi' fanno 2 ohm, e lo steg 105.4 che mi avevate suggerito non andrebbe bene.
(08-11-2012, 00:58 )marco206spl Ha scritto: Esattamente. A meno che colleghi in serie, a 8ohm.
pero' scusa, se il dato dell ampli mi dava che la potenza in bridge era di 360 w rms a 4 ohm, come si fa a capire di quanti e' a 8 ohm?a sto punto e meglio avere 8 o 2 ohm?? il problema e' che non e' segnata la potenza a 8 ohm...
In teoria, però diciamo che a grandi linee è cosi.
A 2 ohm non è dichiarato stabile dalla casa, se lo fai è a tuo rischio e pericolo, in quanto carico non dichiarato stabile dal costruttore.
Generalmente quasi tutti i finali girano a carichi più bassi, pena però un forte surriscaldamento, possibile protezioni varie (se intervengono), rapporti consumi/watt erogati non dei migliori ecc ecc.
