29-11-2010, 08:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2010, 09:08 da megane.)
(29-11-2010, 03:01 )prisonbreak Ha scritto:(29-11-2010, 02:48 )megane Ha scritto: si ma l'amply eroga la stessa potenza (2ohm stereo /4ohm bridge )
quindi tanto vale che lo lascia in bridge !
che amply è ?
il suo ampli non scende 2 ohm mono.. anche se stiamo parlando di impedenza teorica..
siccome il sub è 2+2ohm ,intendevo che ,con la configurazione 2 ohm in stereo , che dicevi tu ,e 4ohm in bridge ...si ha la stessa potenza .
in questo caso conviene 4ohm bridge !
(29-11-2010, 02:52 )cris89 Ha scritto:(29-11-2010, 02:48 )megane Ha scritto:(29-11-2010, 02:25 )prisonbreak Ha scritto: può farlo, ma pilota il sub solo in stereo.
Infatto il jbl di cui parla è un 2+2. Basta che colleghi un canale a bobina!
che amply è ?
è un killer line ka 202, non so se a 2 ohm suona meglio, se no cambio ampli
il tuo sub è doppia bobina 2 ohm ....quindi 2ohm + 2ohm.
puoi configurare il sub o a 4 ohm.........oppure a 1ohm ,e qui quoto "winMX354"
il tuo amply ad 1 ohm non scende ,quindi lascialo a 4 ohm .
puoi configurare a 2ohm ,come diceva prisonbreak ,ma in stereo.......ma è inutile.....perchè già a 4ohm in bridge ,di potenza ,hai la somma dei 2ohm in stereo.
Teac UD 301
Teac UD 301
