AUNA E X-SOUND SONO BUONE MARCHE?
#51
Se è un 4 canali le uscite le colleghi entrambe. Quella front serve a mandare il segnale al kit 2 vie e quella sub al sub
[Immagine: 35aoffm.jpg]
ok, e pero' come si collegano? l'ampli ha 2 ingressi rca, uno con scritto input low, laltro con scitto input hight, le due uscite rca dell autoradio, in quali entrano dell amply rispettivamente?
e poi mi sono accorto che stavo tenendo d'occhio su ebay la cz202e, cambia tanto dalla cz202 normale??
Allegati Anteprime
La cz202e dovrebbe riferirsi al mercato europeo che è quella che a te interessa.
In entrambe. In teoria non dovrebbero esserci differenze su che canale usi per il sub o per il front in quanto ha i tagli separati per ogni canale.
Dai comunque uno sguardo al libretto, o qualcuno che l'ha usato conferma quanto ho detto?
A bo, quindi, le due uscite rca della radio le collego ai 2 ingressi dell amply a caso, se sulle istruzioni non e' specificato niente; e sempre tornando alle affermazioni del venditore, mi disse anche che ha una bassa qualita' del suono... A te risulta che suoni peggio di altri tipi di radio?? Ovviamente senza considerare autoradio da 400 euro!! Smile
No non è a caso. Sono semplicemente equivalenti quindi o lo metti ad uno o ad un altro è uguale.
Se stiamo su quella fascia di prezzo te l'ho detto trovi delle majestic a qualcosina in meno oppure gli alpine entrylevel che praticamente leggono solo i cd, qualche sony xpload 'completo'. In alternativa ci potrebbe essere qualche jvc. In linea di massima per quello che costa secondo me è tra le migliori in rapporto qualità prezzo, sia per quello che offre che per come suona.
Si, con il termine a caso intendevo quello.
ma porca miseria.... avevo trovato lo steg 105.4 su subito, ma il venditore non risponde, e non lo trovo da nessuna parte.... mi sapete dire un altro ampli adatto ad un subwoofer hertz es 300 ( 350 w rms) e ad un kit 2 vie hertz hsk 165 xl ( 150 w rms)??
e poi mi sono accorto ora che il sub ha una doppia bobina, 4+4 ohm... e quindi le collego in parallelo? solo che cosi' fanno 2 ohm, e lo steg 105.4 che mi avevate suggerito non andrebbe bene.
Esattamente. A meno che colleghi in serie, a 8ohm.
(08-11-2012, 00:58 )marco206spl Ha scritto: Esattamente. A meno che colleghi in serie, a 8ohm.
pero' scusa, se il dato dell ampli mi dava che la potenza in bridge era di 360 w rms a 4 ohm, come si fa a capire di quanti e' a 8 ohm?a sto punto e meglio avere 8 o 2 ohm?? il problema e' che non e' segnata la potenza a 8 ohm...
In teoria la metà di 360, ovvero 180w rms.
In teoria, però diciamo che a grandi linee è cosi.
A 2 ohm non è dichiarato stabile dalla casa, se lo fai è a tuo rischio e pericolo, in quanto carico non dichiarato stabile dal costruttore.
Generalmente quasi tutti i finali girano a carichi più bassi, pena però un forte surriscaldamento, possibile protezioni varie (se intervengono), rapporti consumi/watt erogati non dei migliori ecc ecc.
  Consiglio subwoofer Sound Quality jojomax 17 5.966 21-11-2016, 21:50
  Subwoofer attivo Auna 12' x 2 : cosa ne pensate ? emilianocimino 7 3.832 19-11-2014, 04:23
Information Dubbi box per sub 18-sound TreLuppoli 24 6.328 24-08-2014, 02:30
  sub rockford fosgate.. come sono? jodarwin 11 7.628 18-06-2013, 06:10
  Subwoofer per Sound Quality SilverSound 36 17.103 07-01-2013, 19:25
