15-11-2012, 00:54
Perfetto, più tardi lo imposto e ti tengo aggiornato!
![Smile Smile](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/smile.gif)
Configurazione amplificatore per Subwoofer
15-11-2012, 00:54
15-11-2012, 03:46
lo hai impostato?
60 hertz è basso,dato che non si sà se sei insonorizzato ecc ecc non scendere sotto i 100 hertz per adesso. ![]()
15-11-2012, 03:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2012, 03:51 da BiOSS.)
(15-11-2012, 03:46 )headhunterz Ha scritto: lo hai impostato? Veramente nell'altro topic ha scritto (anche in grassetto) di aver insonorizzato le porte anteriori e aver "sistemanto il posteriore ![]()
16-11-2012, 19:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2012, 20:08 da we90.)
Allora, il suono è cambiato radicalmente! è molto più deciso e meno rimbombante! il fatto è che se attivo full, non mi abilita i high/low pass ad entrambi i canali.. su retro mi fà abilitare solo boost bass e gain, mentre nel front nulla.. solo gain. Infatti per impostarlo come si deve, devo tener conto solo su EQ della sorgente, boost, e gian. Per i settaggi sulla sorgente, ho ascoltato i consigli di bioss, lasciando:
HPF su 80hz bassi a 80hz, loudness NO, effetto basso è a +6. Per l'EQ non ricordo bene, ma mi sembra +3, 0,-1, -2, +1, +6. Ho notato che centra molto anche il gain, visto che ad un certo volume i bassi vengono esaltati di più a confronto il kit. Non è facile trovare un equilibrio. ![]()
16-11-2012, 21:52
Prova i settaggi in questo modo:
Da Ampli-tutto in Full Da Sorgente: HPF -80/100hz LPF -80hz e alza il livello a +3 Loud- seleziona soft Sound retriver a 1 EQ cerca di realizzare una curva omogenea tipo +3 +1 0 +1 +3 ![]()
17-11-2012, 03:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2012, 03:29 da we90.)
Credo di aver raggiuno il miglior equilibrio.. ho messo
Tutto FULL HPF - 80hz (per dance) 100hz (per pop-rock) LPF - 80hz +3 EQ = +3 +1 0 +1 +6 Boost = 3/4 Loud NO Poi il 50% è dipeso dal gain, tra sub e kit e devo dire che và una meraviglia! Ora per esserne sicuro devo passarci qualche giorno e girarmi vari generi. ![]()
17-11-2012, 03:55
Bravo ragazzo!
![]() L'esperienza diretta sul campo è sempre la migliore..
20-11-2012, 22:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2012, 22:26 da marco_mjet.)
togli quel bass boost per piacere...danneggi solo il sub...e poi solitamente la sorgente si lascia tutto in flat e regoli tutto dall ampli...io ho fatto sempre così e mi sono sempre trovato bene.
punto 1 tara prima i woofer quindi stacca il sub...dalla sorgente metti tutto a 0 abbassi il gain e metti lo stero a 3/4 di potenza...pian piano alzi il gain fino a quando non distorce...per i woofer taglia attorno ai 60hz...non scendere sotto i 60 che non li digeriscono tanto bene i woofer frequenze basse...l'ampli impostalo su hi pass punto 2 collega il sub...il loudness toglilo e evitalo come la peste come del resto il bass boost... stesso discorso di prima...cerca di mettere il gain in base a come senti il sub...trovato il giusto compromesso devi tagliare le frequenze del sub...che tipo di sub hai???marca ecaratteristiche?solitamente dipende a quanti hertz metti il kit frontale e il sub lo devi impostare simile al kit frontale in modo che non crei un buco di frequenze (es. kit a 65hz? sub al max 65 non di più) e imposti il filtro su low pass... ovviamente se hai due kit li metti in parallelo ma scendi con l'impedienza a 2ohm
20-11-2012, 22:37
(20-11-2012, 22:16 )marco_mjet Ha scritto: e poi solitamente la sorgente si lascia tutto in flat e regoli tutto dall ampli...io ho fatto sempre così e mi sono sempre trovato bene. ![]() ![]()
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
Discussioni simili | |||||
come regolare amplificatore ciare 4090 | ERNESTO | 1 | 779 |
21-01-2025, 13:22 Ultimo messaggio: Morne19 |
Amplificatore Usato male (forse) | ElyraS | 8 | 2.609 |
30-04-2024, 08:07 Ultimo messaggio: tapar96113 |
SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL | PowerShop | 17 | 2.525 |
05-04-2024, 19:25 Ultimo messaggio: sydneyestimators |
Parere su amplificatore TARAMPS | spinoff | 12 | 5.348 |
18-12-2023, 12:32 Ultimo messaggio: sapper |
Amplificatore per "casino" | Miki97 | 7 | 527 |
23-11-2023, 07:03 Ultimo messaggio: sapper |
1 Ospite(i) |
