Amplificatore Carpower Sonic 15" entro i 200 euro
Nell'attesa di decidere se tenere o meno il sonic 15", voglio cominciare a guardarmi attorno per prendere un amplificatore con le p@lle per questo subwoofer.
Avevo pensato quindi a qualcosa di 1000-1200 Watt RMS.
Il problema credo sia il budget, si riesce a trovare qualcosa di soddisfacente tra i 150 ed i 200 euro ovviamente sull'usato?
Jackson big killer mk3
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Mi sono dimenticato di dire che a me serve un amplificatore che assorba il meno possibile avendo una sola batteria da 70 Ah.
A tal proposito un classe D consuma meno di un AB a 4 ohm?
Un classe d a 4ohm te lo sconsiglio vivamente.
Comunque a parità di wattaggio e impedenza diciamo che il classe d consuma di meno di un classe AB
Ma sempre consuma. Non è che da 100ah passi a 10ah per esempio.
Ok grazie, ovviamente come classe d intendevo appunto andare a 1 ohm con le bobine in parallelo, se devo stare a 4 ohm vado di classe AB.
Comunque volendo stare su un classe D sui 1200 watt RMS (ho visto che quello che mi avevi consigliato tu è un vero mostro con wattaggi ben superiori, penso sia inutile nel mio caso), e con un consumo che non sia eccessivo, c'è qualche modello che posso guardare?
Ad 1ohm preciso è 1500 watt misurati. Non penso sia cosi sovradimensionanto. Tenendo conto che non starai mai a 1 ohm preciso sempre. Come consumi secondo me non va male. Una sola 100ah AGM io ho quello jackson ad 1 ohm, steg k202 a stereo 1,3ohm e un piccolo steg 75.2 sui tweeter tensione sempre sopra i 12v
(29-12-2012, 22:37 )cesco v91 Ha scritto: Ad 1ohm preciso è 1500 watt misurati. Non penso sia cosi sovradimensionanto. Tenendo conto che non starai mai a 1 ohm preciso sempre. Come consumi secondo me non va male. Una sola 100ah AGM io ho quello jackson ad 1 ohm, steg k202 a stereo 1,3ohm e un piccolo steg 75.2 sui tweeter tensione sempre sopra i 12v
Ed io che ho una 70Ah "standard" (tanto non devo suonare da fermo), con il futuro ampli per il sub + un alpine f540 con 60A di assorbimento MASSIMO (a 4x2 ohm credo, io collego 4 canali a 4 ohm), ce la farei?
In ogni caso questo amplificatore che dici tu dove potrei comprarlo?
UP...
C'è qualche motivo in particolare secondo il quale vengo snobbato? Smile
(02-01-2013, 21:34 )rizzotti91 Ha scritto: C'è qualche motivo in particolare secondo il quale vengo snobbato? Smile
Personalmente, non ho mai usato per il sub amply da 1000/1500w Confused
Al massimo 300/350w nel sub, ed una sola batteria da 74ah e spunto 750A mi basta...
quindi non saprei nel tuo caso...
5 Ospite(i)
