27-11-2010, 16:32
e quindi io che devo fare?[}]
come collegare due amplificatori
27-11-2010, 16:32
27-11-2010, 22:03
il mio consiglio è, passa un 20mm e poi usi i distributori o ne passi un altro uguale a quello che hai ora
27-11-2010, 22:19
ciao e benvenuto!
sul mio impianto da sound quality che nn ha esagerazioni come assorbimento ho passato un 50mmq come cavo alimentazione. meglio nn trascurare l'alimentazione[]
saluti dave
28-11-2010, 22:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2010, 22:04 da djbert88.)
(27-11-2010, 08:08 )prisonbreak Ha scritto: <div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">djbert88 ha scritto: Ops, avevo considerato il diametro esterno....grazie per la correzione (27-11-2010, 08:17 )THETEK Ha scritto: 35mm secondo me è esagerato, e poi anche usando dei capicorda quei morsetti sono troppo piccoli per un cavo da 16mm, ha fato fatica con i cavi che ha ora 35mm2 non è esagerato. Lo fai entrare in una morsettiera/distributore e da li fai uscire dei cavi più piccoli per gli ampli
30-11-2010, 03:36
(28-11-2010, 22:02 )djbert88 Ha scritto:(27-11-2010, 08:08 )prisonbreak Ha scritto: <div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">djbert88 ha scritto: si ma un 20mm per lui basta e avanza, mi pare di aver capito non voglia aggiungerne altri
02-01-2013, 12:27
Ciao a tutti volevo sapere o due amplificatori alpine ma o solo un positivo e un negativo come faccio a colegare tutte e due gli amplificatori con un cavo? Grazie
02-01-2013, 18:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2013, 18:11 da BiOSS.)
Ciao Gian,spiegati meglio.
Come avrai già letto anche soltanto in questa discussione, di norma per il positivo, si parte dalla batteria con un cavo piuttosto consistente (per garantire il corretto passaggio di corrente ed evitare surriscaldamenti del cavo stesso) e si arriva ad un "distributore di corrente" , nient'altro che una piccola centrale dotata di più ingressi dalla quale parti con gli spezzoni di cavo che arrivano agli amplificatori, e il gioco è fatto. Stesso discorso vale per la massa (negativo) solo che in questo caso non parti dalla batteria ma dal baule stesso, dove andrai ad utilizzare un foro ricavato dal telaio stesso dell'auto (opportunamente sverniciato). Quello sarà il tuo punto di massa dove potrai partire col tuo cavo negativo.
02-01-2013, 22:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2013, 23:04 da Gian93.)
Ciao ma devo sdoppiare anche il negativo o ne metto piu di uno grazie?
Io o questo kit http://www.dbdefinitive.com/crossover/ca...2-awg.html va bene secondo voi?
02-01-2013, 23:06
(02-01-2013, 22:59 )Gian93 Ha scritto: Ciao ma devo sdoppiare anche il negativo o ne metto piu di uno grazie? Direi che non vi è una regola,io personalmente fino a due finali, porto i due cavi a massa senza sdoppiatore, vista la distanza esigua (nel mio caso 20cm), in realtà dipende dai casi,certo se devi fare più di un metro di "strada" magari è meglio uno sdoppiatore.
02-01-2013, 23:19
(02-01-2013, 22:59 )Gian93 Ha scritto: Ciao ma devo sdoppiare anche il negativo o ne metto piu di uno grazie? Sul positivo, metti un distributore di alimentazione tipo questo, con un ingresso da 35mmq e 2/3 uscite fusibilate, e lo sdoppi poi con un cavo più piccolo, in base agli amply Uploaded with ImageShack.us Sul negativo, metti un distributore di massa tipo questo, con un ingresso da 35mmq e le uscite, e lo sdoppi con cavi più piccoli in base agli amply Uploaded with ImageShack.us Poi, scusami, amply Alpine ce ne da 30w x 2, ma anche 300w x 2, hai paura a dire quali sono ?
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
Discussioni simili | |||||
collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso | bini2000 | 0 | 333 |
13-07-2021, 06:00 Ultimo messaggio: bini2000 |
misura cavi per collegare una batteria nel baule | marco301091 | 7 | 1.893 |
25-05-2021, 18:26 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Nuovo impianto due amplificatori un solo PreOut | Stiletto | 4 | 1.903 |
25-05-2021, 12:41 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
amplificatori a "cielo" | tutozzo | 4 | 1.302 |
24-05-2021, 21:10 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Come collegare un Sub doppia bobbina! | P@sçk | 14 | 2.846 |
24-05-2021, 14:08 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
7 Ospite(i) |
