problema ddz1
ciao ragazzi vi scrivo in quanto ho un problema/dubbio sullo z1..
intanto premetto che è collegato ad 1 ohm in mono su un GZHW 38X in reflex a 33hz
ho impostato i potenziometri così: Subwoofer 80hz, Bass Eq 0db, Subsonic 30hz
ho effettuato la prova del dito e ho constatato l'effettivo accordo..33hz
nella 9887r il taglio l'ho impostato a 50hz..
e fin qui ok..
vado per ascoltare throw it up per testarlo e il sub col gain quasi al massimo e a volume 10 si sente veramente poco..(il ddz1 ad 1ohm dovrebbe erogare circa 3000wrms..)
se vado ad alzare il bass eq invece comincia a farsi sentire e anche molto..
e dire che mi avevano consigliato di stare attento col gain..
(10-01-2013, 04:06 )Gabbriii Ha scritto: ciao ragazzi vi scrivo in quanto ho un problema/dubbio sullo z1..
e fin qui ok..
No ! non è ok !
Se hai fatto 30-80hz dal' amply sub, perché hai fatto un ulteriore taglio a 50hz dalla sorgente ?
Avrai 30-50hz di banda utile
Quindi, escludi quello della sorgente, e lasci solo quello dell'amply...
Oppure, meglio, escludi quello dell'amply,
e lo fai solo dalla sorgente a 80hz... o 63hz come ritieni opportuno... con pendenza 24db/oct (4 dalla sorgente)
quindi dove ho sbagliato?
(10-01-2013, 04:19 )Gabbriii Ha scritto: quindi dove ho sbagliato?
Già detto come muoverti !
Hai sbagliato a fare 2 tagli, sia dalla sorgente che dell'amply...
ah scusa non avevo visto che avevi editatoBlush
comunque i potenziometri sono quelli in foto..per azzerarli e usare il taglio dalla radio..come li devo mettere? tutti verso sinistra?
Allegati Anteprime
E si, abbiamo scritto quasi contemporaneamente... Wink
Non vedo selettori per escluderli, solo sull'uscita (out)bypass...
quindi disattiva i 50hz che hai fatto dalla sorgente, ed usi solo quelli dell' amply
quindi metto in flat nella 9887r giusto?
e se volessi usare il taglio dalla radio come devo regolare l'ampli?
siccome è tutto in attivo dalla radio..mi scoccerebbe non poter usare in attivo il sub..
(10-01-2013, 04:46 )Gabbriii Ha scritto: quindi metto in flat nella 9887r giusto?
Giusto !
(10-01-2013, 04:46 )Gabbriii Ha scritto: e se volessi usare il taglio dalla radio come devo regolare l'ampli?
Se li hai nell'amply, e non puoi metterli in flat,
perchè devi usare quelli della sorgente ?
(10-01-2013, 04:46 )Gabbriii Ha scritto: siccome è tutto in attivo dalla radio..mi scoccerebbe non poter usare in attivo il sub..
Ma lo tagli in attivo dall'amply ! Big Grin
perfetto..metterò in flat dalla radio!
e il fatto che non si senta nonostante il gain al massimo e la configurazione ad 1 ohm?
come mai non si sente?
insomma mi aspettavo molto di più..
(10-01-2013, 04:56 )Gabbriii Ha scritto: perfetto..metterò in flat dalla radio!
Per il momento, hai fatto un passabasso 50hz dalla sorgente ?!
Quindi hai "annullato" l' 80hz dell'amply !
Ed hai un passabasso 50hz
ed un subsonico a 30hz, che poi non avendo indicazioni precisi sul selettore, può anche darsi, sia 40hz...
con 10-20hz di banda utile, è normale che hai poco
E poi, cos'é sto DDZ1 ?
Che marca è ?
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 23.455 12-11-2022, 00:55
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 23.867 12-11-2022, 00:50
  problema ..ampli in stanby crashall_ 28 5.865 26-05-2021, 13:50
  strano problema con steg qmos fiestamk7 13 3.252 26-05-2021, 13:02
3 Ospite(i)
