10-01-2013, 08:38
ma a che contro?
...giusto per capire
problema ddz1
10-01-2013, 08:38
ma a che contro?
10-01-2013, 08:41
Metti l'autoradio in flat.
Sulla 9887 hai il volume sub ottimale già a 10 punti e volume 24/25/26/27. Litri 110, bene. Attuale lunghezza effettiva del tubo più flange? Batteria? Un cliente che ho anche fatto esordire in campo gara con tanto di secondo posto (circuito bw ahimè kaput dall'altro ieri) girava intorno i 138-143db dai 35 ai 47hz con un ampli che tira la metà del tuo. Eravamo sui 110lt meno ingombro della porta. Nulla ti vieta di mettere una tavola sul fondo e provare a ridurre litri del.box. Magari ti piace di più ;-)
10-01-2013, 08:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2013, 08:59 da Gabbriii.)
(10-01-2013, 08:41 )marco206spl Ha scritto: Metti l'autoradio in flat.come batterie ne ho 3 da 90ah.. lunghezza del tubo..per ora solo tubo..non ricordo di preciso ma dai 25 ai 30cm..forse più sui 25..
10-01-2013, 09:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2013, 09:50 da megane.)
(10-01-2013, 08:38 )Gabbriii Ha scritto: ma a che contro? Contro di sfasare il segnale... (10-01-2013, 08:58 )Gabbriii Ha scritto: lunghezza del tubo..per ora solo tubo..non ricordo di preciso ma dai 25 ai 30cm..forse più sui 25.. Diametro ?
10-01-2013, 18:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2013, 20:15 da Gabbriii.)
sfasare il segnale..che vuol dire?
si esatto diametro 16.. ok oggi provo a mettere in flat la radio e le flange arrivano tra qualche giorno.. ma come mai se alzo il bass eq il sub si sente e anche molto mentre se lo lascio a zero non si avverte?
10-01-2013, 22:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2013, 01:07 da Gabbriii.)
in che senso non ho un sistema efficiente?
x renderlo efficente cosa dovrei fare?
11-01-2013, 03:48
vi aggiorno..ho settato flat nella radio ed è cambiato dal giorno alla notte..
mancano le flange..sentirò tanta differenza con le flange?
11-01-2013, 04:58
(11-01-2013, 03:48 )Gabbriii Ha scritto: vi aggiorno..ho settato flat nella radio ed è cambiato dal giorno alla notte.. Ohhhh , finalmente...
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
| Discussioni simili | |||||
| Problema REMOTE amplificatore auto | Francesco2332 | 3 | 915 |
04-12-2022, 03:24 Ultimo messaggio: Francesco2332 |
| Amplificatore Hifonics protezione problema | MarioHertz93 | 45 | 27.322 |
12-11-2022, 00:55 Ultimo messaggio: chocolet1 |
| problema di protezione audiosystem f2 | maxgen | 46 | 27.964 |
12-11-2022, 00:50 Ultimo messaggio: chocolet1 |
| problema ..ampli in stanby | crashall_ | 28 | 7.824 |
26-05-2021, 13:50 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| strano problema con steg qmos | fiestamk7 | 13 | 3.926 |
26-05-2021, 13:02 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
