Amplificatore Carpower Sonic 15" entro i 200 euro
#41
(13-01-2013, 00:39 )marco206spl Ha scritto: Voi non distinguete carico reale da carico di collegamento.
Per questo stare su 1-1,5kw non e' pericoloso.
è vero, hai ragione, potresti spiegarci per bene tu il concetto?? cosi dalla prossima volta si puo parlare come si deve!!! Smile
(12-01-2013, 23:48 )Mayapic Ha scritto:
(12-01-2013, 23:28 )rizzotti91 Ha scritto: Mi sono quasi deciso a prendere un Cadence dakota da 1200 rms @ 1 ohm nella mia zona, quindi con consegna a mano... 1200 RMS se reali, non dovrebbero essere insostenibili per il subwoofer...
Qualcuno sa nulla di questo ampli?
io l'ho provato, potrei paragonarlo al dragster dad951 quindi non ci spenderei piu di 150 160€ usato anzi anche meno perchè con 180€ ci prenderei il jackson big killer di dj bert se non sbaglio a questo prezzo lo vende!!!
E' effettivamente migliore il jackson big killer? Poi dalla discussione non riesco a capire se sia mkII, mkIII e non capisco se abbia il controllo remote bass..
Per quello che ne so il carico di collegamento è la Re. Durante l'utilizzo l'impedenza varia di continuo però quando arrivo alla frequenza d'accordo ho la Re, mai di meno. Di conseguenza se suono qualche canzone con la maggior parte del tempo 38 Hertz (frequenze a cui ho accordato) avrò i 1500 RMS, giusto?
Secondo me si è meglio il jackson....comunque è l'mk1
Intanto:
- dovresti realmente verificare quanto eroga al carico minimo.
- dovresti realmente verificare fb
- dovresti considerare la tensione
- dovresti verificare il tempo (esr batteria di riflesso)
- dovresti verificare la Re del cavo
- dovresti verificare l'effettiva Re della bobina (il rame scalda)
E mi fermo....
Ecco perché alla fb hai sicuramente un valore non inferiore a Re ma nemmeno Re esatta; semplicemente il valore VxI e V/I che lo strumento (true rms) rilevera'.
Considera la tolleranza dello strumento poi...
Quindi o le seghe mentali te le fai complete (e non e' il caso) o non te le fai.
(13-01-2013, 01:08 )marco206spl Ha scritto: Intanto:
E mi fermo....
se mi dicevi una cosa in giapponese forse capivo di piu Big Grin potresti fare una guida su questo!!!!
Ok marco mi fido, sono in coda per il big killer qui sul mercatino, vado tranquillo? (non per l'utente ma per l'ampli stesso) Big Grin
PS che differenze ci sono tra i vari MK?? Se leggo bene l'MK1 dovrebbe erogare "solo" 1040 Watt RMS @1 ohm... non è come l'MKII che ne eroga 1500, sbaglio?
E mi fermo....
e aggiungo che se si ascolta a volumi elevati, la Re aumenta a spanne di 0.2ohm per deriva termica dell'altoparlante ( o anche di più, dipende da quanto si smanetta),
Quindi tra resistenza dei cavi, resistenza degli amply e deriva termica,
è facile avere una Re di 0.5ohm in più...
Wink
Ok grazie per la precisazione,imparare fa sempre bene Smile Del Jackson killer mi sai dire nulla?
Ho.venduto.diversi mkIII ma all'epoca avevo fatto test "in leggerezza"; non era male per il prezzo (mi pare 250/280€) sicuramente non bada al sottile....
Le versioni minori non le conosco...
Quindi l'mk 1 è una versione minore o inferiore? Io pensavo che le successive fossero semplicemente delle revisioni..
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 805 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.644 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.663 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.453 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 601 23-11-2023, 07:03
3 Ospite(i)
