amplificatore per boshmann zd10xal
(13-01-2013, 23:08 )luma131 Ha scritto: eee il problema è che guardando le specifiche del sub ho letto che
http://www.bmaudiolabs.com/images/parame...-10XAL.pdf
Che hai letto ?
Sembrerebbe singola bobina da 4ohm !
Che hai letto ?
io su alcuni siti ho letto che era 4+4ohm ma dai dati che ha postato lui mi sembra singola da 4...boooh
Se è doppia o singola,
basta che vede se ha solo un + ed un - ,
oppure 2 + e 2 -
(14-01-2013, 00:18 )megane Ha scritto: Se è doppia o singola,
oppure 2 + e 2 -
sisi lo so, ora dovrebbe solo dircelo lui!!!
ragazzi sono due bobine e mi fa che scendono a 1,5 ohm quindi alquanto difficile da pilotare
(14-01-2013, 01:55 )luma131 Ha scritto: ragazzi sono due bobine e mi fa che scendono a 1,5 ohm quindi alquanto difficile da pilotare
Non è difficile da pilotare,
semmai è difficile trovare l' amply adatto che sia stabile a 1.5ohm,
quindi ipotizza 1ohm stabile...
Quindi ti occorre un amply 2 canali che sia stabile a 0.5ohm stereo, quindi 1 ohm in bridge...
Oppure un monofonico che sia stabile ad 1 ohm...
Oppure metti il sub con le bobine in serie, in modo da avere 6ohm...
Sempre se 1.5ohm li hai misurati totalmente, con le bobine in parallelo,
o 1.5ohm ogni singola bobina Huh
sinceramente mi suona strano che un sub della boshman abbia doppia bobina da 3 o da 1,5!!!
doppia da 3
e allora ti occorre un amply stabile ad 1ohm (1.5ohm)
sennò valuta un collegamento in serie a 6ohm
(14-01-2013, 22:52 )megane Ha scritto: e allora ti occorre un amply stabile ad 1ohm (1.5ohm)
un amplificatore stabile a 1 ohm molto economico... mb-quartz(nuove serie),senno crunch,pyle ecc... non vale la pena spendere molti soldi per prendere un amplificatore che amplifichi un boshmann secondo me!!!
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 1 789 21-01-2025, 13:22
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.626 30-04-2024, 08:07
  SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL PowerShop 17 2.568 05-04-2024, 19:25
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 12 5.396 18-12-2023, 12:32
  Amplificatore per "casino" Miki97 7 559 23-11-2023, 07:03
3 Ospite(i)
