Discussioni: 111
Registrato: Apr 2007
27
L'amplificatore e' acceso?
Hai controllato che non siano venuti via gli rca dal posteriore della sorgente?
Che non si siano tranciati?
Fai la prova con degli rca volanti cosi' escludi che il problema sia il cavo e ci soffermiamo su possibili altre soluzioni...
Discussioni: 28
Registrato: Jun 2012
3
si l'amplificatore è acceso,essendo un 4ch piloto il sub e quello si sente...domani provo con gli rca volanti,qualche minuto fa ho riacceso ed è tornato a sentirsi solo un canale,ho provato a macchina spenta e la tensione a 12v giusti con volume 4/50..può essere per quello?
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Hai qualche contatto precario.
Prova tutti i cavi volanti sia rca sia cavi altoparlanti.
Controlla il cavo massa anche.
L'amplificatore l'hai acquistato da poco?
Discussioni: 28
3
19-01-2013, 05:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2013, 05:52 da tia_94.)
l'ampli lo ho preso usato da un mio amico una ventina di giorni fa e fino a ieri funzionava da dio,oggi ho regolato un attimino i filtri hp-lp e si è presentato questo problema. i cavi ap li ho provati con il tester e segnano 3,6 ohm quindi dovrebbero essere ok. La massa è fissata a un bullone che regge i sedili,sotto ovviamente è sverniciato.
