cavo di corrente per amplificatore
salve a tutti..
dato che devo aggiungere un secondo amplificatore volevo anche cambiare cavo di alimentazione. al momento ho un cavo da 10mm2 con fusibile da 30 amp.. dite che basta ad alimentare due amplificatori con fusibili da 20 ampere l'uno o lo devo cambiare?
sorgente: panasonic (da cambiare Dodgy )
FA: kit hertz hsk 165 (modello ogiva centrale)
Amplificatore FA: Autotek 300.2
Sub: impact 2715 38 cm
Che amply sono ?
potenza ?
allora uno è l'autotek 300.2 e ci piloto il sub con 300wrms a ponte.. l'altro è un ampli da 40w x2!
prendi un 35mmq da saldatrice dal costo molto contenuto e nn avrai preoccupazioni...occhio che nn tutti i ferramenta hanno un buon prezzo
saluti dave
a quanto sta al metro più o meno?
se lo trovi a 10euro al metro per il 35mmq lascia perdere,trovalo a meno 5/6euro......chiedi info sul prezzo per il 35mmq per caraudio poi vediamo se rimani scioccato!
è una mia curiositàBig Grin
saluti dave
grazie mille! poi un altra cosa.. io ho un fusibile da 30A collegato vicino alla batteria ma dato che andrò a montare 2 ampli da 20A l'uno volevo sapere se posso lasciare quello da 30A o ne devo prendere uno da 40A! e se si dove lo posso reperire?
ne prenderei uno da 50a ma lascierei quello per ora se salta(questo dipende da quanto assorbimento nel completo)metti quello da 50,reperirlo nn so,che tipo di fusibile hai?
saluti dave
io il kit di cavi e fusibile l'ho preso da mediaworld e ci ho gia trovato il fusibile lamellare con portafusibile.. comunque non credo che l'ampli da 40w x2 assorba tanto! solo che il fusibile come quello che ho non lo riesco a trovare.. http://compraonline.mediaworld.it/webapp...ogId=20000&storeId=20000&productId=13665594&langId=-1&category_rn=60658633 questo è quello che ho comprato
io ho sul phoenix un 30a e il pg dentro monta un 40a,sta li da anni e anni mai partito il fusibile da 30a,se hai un'installatore di car audio in zona hanno quei fusibili a 'agu'
saluti dave
3 Ospite(i)
