28-02-2013, 05:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2013, 05:23 da Simorsx.)
nel distributore di corrente i fusibili agu...da quanti Ampere li devo mettere?
Consiglio amplificatore
28-02-2013, 05:22
28-02-2013, 06:25
Per il solo k2.01 ?!
Da 60A ! ![]()
28-02-2013, 06:27
28-02-2013, 06:31
Si, 60A !
Sia principale, vicino alla batteria, sia secondario nel distributore... ![]()
28-02-2013, 06:35
28-02-2013, 06:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2013, 07:11 da Simorsx.)
(28-02-2013, 06:36 )headhunterz Ha scritto: certo poi in base l'amplificatore si mette. si infatti però sono un po ignorante se avete voglia di spiegarmi.. cioè ora cn lo steg che ha 400rms? va bene un fusibile da 60A...come si calcola? Ora per il kit monza quanti rms devo dargli? se volete consigliare qualcosa e quindi poi anche li calcolo quanti A dargli nella distribuzione A monte di tutto dalla batteria che devo fare sommo gli A dei due? (28-02-2013, 06:50 )Simorsx Ha scritto:(28-02-2013, 06:36 )headhunterz Ha scritto: certo poi in base l'amplificatore si mette. stavo dando un occhiata intanto e ho visto che i distributori ci sono anche senza fusibili....però secondo me e meglio con no? una protezione in più?
28-02-2013, 13:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2013, 13:17 da megane.)
(28-02-2013, 06:50 )Simorsx Ha scritto: Ora per il kit monza quanti rms devo dargli? gli e ne puoi dare da 50wrms x 2 in su, meglio 50w "buoni", che 100w "scarsi" Budget per l'amply? (28-02-2013, 06:50 )Simorsx Ha scritto: A monte di tutto dalla batteria che devo fare sommo gli A dei due? Si, se si ipotizza un 40A per l'amply del kit anteriore, totale 100A...
01-03-2013, 05:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2013, 06:03 da Simorsx.)
(28-02-2013, 13:14 )megane Ha scritto:(28-02-2013, 06:50 )Simorsx Ha scritto: Ora per il kit monza quanti rms devo dargli? e penso sempre sui 200-250, ma preferivo nuovo...trovo qualcosa? altra cosa un mio amico ha due portafusibili da darmi se mi servono..allora uno per i cavi 8awg mi pare Ampere non ricordo ma è abbastanza piccolo, mentre ne ha uno molto più grosso che come sezione cavo ci sto 35mm...ma dentro ha un fusibile da 150A quindi no...(ma dipende sempre che amply prendo x il fronte) volevo chiedere ma se cambio il fusibile sono tutti uguali i fusibili di dimensione? oppure ogni portafusibile ha dimensioni diverse?...chiedo che non ne ho proprio idea
01-03-2013, 10:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2013, 10:14 da megane.)
(01-03-2013, 05:48 )Simorsx Ha scritto: e penso sempre sui 200-250, ma preferivo nuovo...trovo qualcosa? Sul nuovo è difficile che trovi qualcosa di molto qualitativo a quel prezzo... Di usato già se ne può parlare di trovare amply qualitativi ![]() (01-03-2013, 05:48 )Simorsx Ha scritto: altra cosa un mio amico ha due portafusibili da darmi se mi servono..allora uno per i cavi 8awg mi pare Ampere non ricordo ma è abbastanza piccolo, mentre ne ha uno molto più grosso che come sezione cavo ci sto 35mm...ma dentro ha un fusibile da 150A quindi no...(ma dipende sempre che amply prendo x il fronte) Si puoi cambiare solo il fusibile, e prendi quello delle stesse dimensioni, ma più piccolo di amperaggio!
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
Discussioni simili | |||||
come regolare amplificatore ciare 4090 | ERNESTO | 1 | 896 |
21-01-2025, 13:22 Ultimo messaggio: Morne19 |
Amplificatore Usato male (forse) | ElyraS | 8 | 2.737 |
30-04-2024, 08:07 Ultimo messaggio: tapar96113 |
SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL | PowerShop | 17 | 2.974 |
05-04-2024, 19:25 Ultimo messaggio: sydneyestimators |
Parere su amplificatore TARAMPS | spinoff | 11 | 5.732 |
18-12-2023, 12:32 Ultimo messaggio: sapper |
Amplificatore per "casino" | Miki97 | 7 | 741 |
23-11-2023, 07:03 Ultimo messaggio: sapper |
2 Ospite(i) |
