06-03-2013, 01:33
Si ok!
Consiglio amplificatore
06-03-2013, 01:33
Si ok!
06-03-2013, 05:50
06-03-2013, 21:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2013, 21:57 da Skyline89.)
Gli steg classe A o B sono delle conosciutissime bistecchiere, normalissimo!! Il mio col termometro è arrivato a 70° se non ricordo male lo Steg 220.2 infatti staccava, ma perchè era a ponte su 2 ohm
Se lo fai lavorare su 4ohm dovresti stare sulla norma ! Scalda ma senza esagerare In Cassa chiusa godi solo a metà!!!
07-03-2013, 01:21
Se ben instatti, con la giusta areazione, non direi che diventino delle bistecchiere, certo caldi ma nella norma.
Tra l'altro da caldi danno il meglio di se.
07-03-2013, 05:28
ah ok perchè ho letto un po in giro....ci sono rimasto..da quello che leggevo ora pensavo di aver preso una cosa che sicuro prende fuoco....
Spero di aver fatto un buon acquisto....al massimo devo mettere qualche tipo ventolina ?
07-03-2013, 08:49
Si metti su una ventolina, se proprio vuoi. La serie k (quindi la nuova serie) non scaldano piu di tanto, peggio se prendi la serie Qmos... allora si che ci fai un barbecue.
08-03-2013, 04:44
(07-03-2013, 08:49 )Skyline89 Ha scritto: Si metti su una ventolina, se proprio vuoi. La serie k (quindi la nuova serie) non scaldano piu di tanto, peggio se prendi la serie Qmos... allora si che ci fai un barbecue. ahah no serie K Che fusibili sono consigliati dalla batteria e nel distributore di corrente per solo steg? ho un cavo da 2 awg
08-03-2013, 05:13
I fusibili sono soggettivi, il mio ampli di fabbrica vorrebbe un fuso da 300ah... gli ho messo un fuso da 80ah e in un anno non ha mai staccato
08-03-2013, 05:20
08-03-2013, 05:41
Abbiamo parlato per 1-2 pagine circa... da 60Ampere !!!
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
Discussioni simili | |||||
come regolare amplificatore ciare 4090 | ERNESTO | 1 | 779 |
21-01-2025, 13:22 Ultimo messaggio: Morne19 |
Amplificatore Usato male (forse) | ElyraS | 8 | 2.609 |
30-04-2024, 08:07 Ultimo messaggio: tapar96113 |
SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL | PowerShop | 17 | 2.521 |
05-04-2024, 19:25 Ultimo messaggio: sydneyestimators |
Parere su amplificatore TARAMPS | spinoff | 12 | 5.343 |
18-12-2023, 12:32 Ultimo messaggio: sapper |
Amplificatore per "casino" | Miki97 | 7 | 525 |
23-11-2023, 07:03 Ultimo messaggio: sapper |
2 Ospite(i) |
